资讯
论坛
词条
众包
招聘
商城
下载
问答
博客
工程师家园
帮助
搜索
登录
一牛网论坛
一流研发工程师学习交流分享电子技术的论坛!
工作时间
热线电话
19168984579
论坛客服
QQ:
2064607811
微信:
19168984579
商城客服
QQ:
1911822682
微信:
18924675756
手机|智能终端
MTK/联发科
高通平台
紫光展锐
瑞芯微RK
全志平台
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
维修论坛
通讯|射频技术
射频技术
5G技术
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
ST技术论坛
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
版块导航
forumnav
论坛
一牛网电子研发工程师交流论坛
芯片词条
开发板/模块
MTK/海思/全志/瑞芯微/蓝牙/高通等系列开发板/核心板
摄像头
摄像头模块
问答
整合一牛网论坛所有电子工程师开发问题
直播预告
屏/TP
原厂合作入口
机械防抖摄像头
18-30倍可变焦模组
5G相关方案定制
T31/T40方案定制
全志方案定制
展讯4G/5G方案定制
Ai硬件方案
PD超级快充方案
MTK4G/5G方案
wifi/cpe相关方案
RK相关方案
摄像头和测温模块
FPGA高清视频方案
高通方案
显示屏方案
AMLOGIC相关方案
高精度定位模组
联咏相关方案
一牛网
论坛
手机|智能终端
全志平台
全志H系列
全志H3项目HOMLET硬件设计指南
查看:
3219
回复:
8
[硬件资料]
全志H3项目HOMLET硬件设计指南
yiyi1
当前离线
积分
12104
yiyi1
发表于 2020-6-29 14:19:34
显示全部楼层
阅读模式
来自
广东省深圳市南山区
CPU-Beside CPU(1) VRP、VRA1、VRA2 网络上的到地电阻、电容值不能修改。
(2) GPIO 分配请按照标案图分配,切勿随意调整,新增功能请与相关人员沟通。
(3) 高频晶振的网络 X24MO 上串接电阻必须保留。
(4) CPU package 与
datasheet
必须保持一致。
(5) Bypass Cap 必须放置在相应 pin 脚的正下方。
(6) 优先走晶振,晶振电路接近 IC,与主控晶振出线 PIN 的距离<300mil。
(7) 主控中间接地焊盘建议用“井”字连接,以减小过孔的阻抗。
2. POWER
2.1.DCDC
(1) 电感感量为 1uH、2.2uH、4.7uH,注意饱和电流要符合最大电流需求,直流电阻小于 100 毫欧,具体参见标案图。
(2) 主控的 VDD-CPUFB 须连接到 SY8106A。
(3) SY8113、SY8106A 的外围输出电容的参数不能随意修改,可以根据实际情况修改封装大小。
(4) SY8113、SY8106A 及电感器件放在顶层。
(5) DCDC 输入端的输入滤波电容应尽量靠近输入 Pin 脚,输入通路最好先经过电容后进 Pin 脚,以达到更好的滤波效果。
(6) DCIN 的线宽>150mil。
(7) VDD-CPUX 的 LX 和 VIN 的线宽>=120mil;VDD-SYSTEM、VCC-DRAM 及相应的 LX 和 VIN 的线宽>=100mil。
3. AUDIO
3.1.CODEC
(1) MIC,LINEOUT 走线远离高速信号线,如 DRAM。禁止在高速信号线相邻层走线,若要交叉,中间须有“地”层隔离,且禁止在高速信号线附近打孔换层.
(2) MIC 摆放位置远离(>=200mil)RF、PA。
(3) CODEC 的旁路电容需要靠近 PIN 脚放置,并且参数不能修改;AGND 需要有一个独立的地。
4. DRAM
(1) 支持 DDR3,LPDDR2,LPDDR3,使用时需先确定 DRAM 的类型,以及单片的位宽,参考我司提供的 DRAM参考
layout
(2) 主控和 DRAM 端每一个 ZQ PIN 都必须接 240R -1%精度的下拉到地电阻。
(3) SDQ0-SDQ7,SDQ8-SDQ15,SDQ16-SDQ23,SDQ24-SDQ31 分别为 4 组数据线,若用 DDR3,则可以进行组内或者组间交换,若进行组间交换,则相应的 SDQM 和 SDQS 差分对也必须对应交换。
(4) 若用 LPDDR2 或者 LPDDR3,则 SDQ0-SDQ7,SDQM0,SDQ0,SDQS0B 必须与主控一一对应连接,而其他高位的 3 组 DQ 以及高位的 DQM 和 DQS 差分对,则与 DDR3 类似,可以进行组内组间交换。
5.
NAND
-eMMC
(1) VPS 的上下拉是否有参照相应 NAND 的 DATASHEET 作处理,VPS 上下拉处理如下表
(2) NAND TSOP 与 eMMC 双 layout。
(3) NAND 靠近主控摆放,走线与高频信号隔开。
(4) NAND 封装建议按照原厂提供的封装库以兼容 TSOP/eMMC 的 NAND FLASH。
(5) eMMC clk 线需接 33R 电阻;cmd 线需要 10K 上拉;
(6) eMMC 支持了 eMMC5.0,使用 eMMC5.0 时需要将 T5 个 H6 pin 脚接地,如果不使用 eMMC5.0 则 T5 个 H6 pin 脚悬空。
6. CSI
(1) AVDD-CSI 的 camera 端电容使用 4.7uF,AFVCC-CSI 的 camera 端电容使用 1uF。
(2) PCLK 和 MCLK 上必须增加 NC 电容用于提高摄像头的兼容性。
(3) Camera 必须保证 GPIO 供电一致。
(4) AVDD-CSI 与 IOVDD-CSI 必须单独供电,以保证干净。
(5) 若模组带自动对焦功能,由于给内部 VCM 的供电的 AF-VCC 电源比较脏,注意不要与其他敏感电源(如AVDD)共用。
(6) 控制 IO:
CSI-STBY,CSI-RST 的上拉电阻确保上拉到本地电源 CSI-IOVDD;
CSI-STBY,CSI-RST,CSI-PWR-EN 确保与主控或 PMU
芯片
连接。
(7) 保证 Camera connector 旁地的完整性。
(8) 摄像头模组 PIN 脚定义:检查摄像头模组的 PIN 定义,是否与插座一致。特别需要注意一般 24PIN 插座有上接触或下接触可选择,检查模组金手指接触面的方向。
(9) 对于高像素的模组,可能会发热比较严重,如
ov5640
OV5642
,MI5140。背面需要紧贴大面积的金属,以便散热,否则可能会带来画面变色的问题。
(10) VCC-PE 的电压是否与使用摄像头模组 IO 电压保持一致,VCC-PE 电压根据模组的电压调整。
(11) CSI 的数据线和 mclk/pclk/hsync、vsync 的走线需等长。
(12) PCLK 上的电容靠主控,电阻靠近 CAMERA;MCLK 上的电容靠 CAMERA,电阻靠近主控。
(13) 摄像头方向以及位置:
LAYOUT 时,保证摄像头方向正确,保证模具的摄像头开孔位置,与摄像头插座位置的距离尽量近≤2000mil,防止摄像头模组
FPC
过长出现问题。
(14) AVDD,IOVDD 和 DVDD 的滤波电容,需要接近模组。
(15) CSI-MCLK 和 CSI-PCLK 需要各自包地,并保证较少的换层(MCLK 2 层以内,PCLK 2 层以内)连接到Camera connector。PCLK 和 DATA 走线长度保证一致。
文件下载,请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
一牛
全志
(原厂)技术QQ群:778228658
全志方案及技术咨询电话:18924675756(微信同号)加号请备注
技术词条:
CPU
全志H3
datasheet
GPIO
点击查看更多芯片型号
全志H500S/A33 核心板+开发板(4G CAT1+wifi)
相关帖子
mt6575驱动调试笔记(转)
mipi接口 nt35516读id
mt6515中GPIO 驱动电流问题
谁有展讯sc8810的datasheet,请给一份,谢谢.
MT6575_GPIO_Formal_Application_Spec_0.2.pdf
MT6140设计指南 datasheet 规格书_数据手册_下载
MT6517_GPIO 硬件设计和驱动配置最需要的东西
MT6250 PMU配置应用 问题。
mt6575 ,写IMEI号,用META写,能连上,但DATABASE总init fail
请教下:MT6515 开机花一下屏,如何解决?(已解决)
回复
TEA5767
当前离线
积分
1204
TEA5767
发表于 2020-7-2 01:13:11
显示全部楼层
来自
江苏省南京市
thank you!tks
回复
顶
踩
imcuer
当前离线
积分
3
imcuer
发表于 2020-7-2 10:49:12
显示全部楼层
来自
浙江省杭州市
谢 谢分享!
回复
顶
踩
yuanleming1982
当前离线
积分
5
yuanleming1982
发表于 2020-7-10 09:49:43
显示全部楼层
来自
江苏省苏州市
感谢分享~1111111111111111
回复
顶
踩
zhaojiang85
当前离线
积分
873
zhaojiang85
发表于 2020-10-16 17:25:25
显示全部楼层
来自
广东省东莞市
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
顶
踩
yoonaer
当前离线
积分
132
yoonaer
发表于 2021-3-6 16:57:26
显示全部楼层
来自
山东省济南市
感谢分享!
回复
顶
踩
erhao007
当前离线
积分
86
erhao007
发表于 2021-3-7 12:59:07
显示全部楼层
来自
贵州省贵阳市
打卡打卡
回复
顶
踩
sara9999
当前离线
积分
1047
sara9999
发表于 2022-9-26 10:21:10
显示全部楼层
来自
广东省深圳市
感谢分享
回复
顶
踩
Я姜片
当前离线
积分
126
Я姜片
发表于 2023-7-24 23:51:57
显示全部楼层
来自
浙江省金华市
支持支持
回复
顶
踩
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
使用Markdown编辑器编辑
使用富文本编辑器编辑
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
隐私声明
常见问题
论坛总则
扫一扫关注公众号
扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024
一牛网
版权所有
All Rights Reserved.
帮助中心
隐私声明
联系我们
手机版
粤ICP备13053961号
营业执照
EDI证
发布新帖
我的帖子
110520000元
项目累计金额
3911个
对接项目数量
接项目
发需求
最新回复
SX1278/stm32f103c8t6原理图pcb,SX1276无线模块代码参考
NB-IOT原理图/PCB/软件/测试代码等合集
最新展讯/紫光展锐CPU固件刷机工具/下载工具
紫光展锐Simba_R8.22.2953工具下载
展讯刷机升级工具,支持SC9853I/SC9832E/SC9820E/SC7731E/SC9863A/SC9850...
华为真实参数生成器,手机参数生成,硬改参数
最新热帖
QXDM 4 破解版下载
高通SM8650(骁龙8Gen3)/SM8650P 5G SoC DataSheet
热门博客
更多
ZCC6507 隔离式电源的低噪声 1.5 A 变压器驱动器,内置80V耐压MOS
高抗干扰段码液晶显示屏LCD驱动IC/LCD液晶显示驱动芯片-VK1C21系列,ESD防护能力强
高抗干扰段码驱动省电液晶显示驱动芯片VK2C23
DS26F32MWRQMLV 是德州仪器公司生产的一款四通道差分线驱动器集成电路 华沣恒霖电子
XC18V02PC44C
XC18V02VQ44I
登录
注册
手机|智能终端
(13)
MTK/联发科
(1)
MTK硬件
MTK软件
MTK工具
高通平台
高通硬件
高通软件
高通工具
紫光展锐
(5)
RDA平台
硬件资料
软件资料
工具下载
瑞芯微RK
全志平台
(1)
全志A系列
全志D系列
全志B系列
全志F系列
全志H系列
全志R系列
全志V系列
全志T系列
全志VR系列
全志工具
全志X系列
SigmaStar/Mstar
(1)
海思平台
匠芯创
联咏科技
SoC
显示驱动
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
其它平台软件
其它平台硬件
维修论坛
(5)
手机刷机包
苹果APPLE
三星SAMSUNG
其他品牌
维修经验交流
通讯|射频技术
(2)
射频技术
5G技术
5G技术分享
5G应用/产品
5G规划/政策
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
NORDIC技术论坛
上海博通
盛芯微
恒玄科技
汇顶科技|GOODIX
其他
富芮坤|FREQCHIP
伦茨科技
wifi
NB-IoT
(2)
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
(0)
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
(0)
ST技术论坛
意法半导体STM
意法半导体STL
ST意法半导体
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
ATmega8系列
ATmega16系列
AVR系列
AT系列
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
(0)
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
显示屏|触摸屏
(0)
Quanta|广达
SVA|上广电
BOE|京东方
AUO|友达光电
SAMSUNG|三星电子
CMO|奇美电子
gooddisplay|大连佳显
newvision|新相微电子
analogix|硅谷数模
sharp|夏普
lnnoLux|群创光电
天马
Eink|元太科技
GOODiX|汇顶科技
Sitronix|矽创电子
ILItek|奕力科技
LG
Atmel
永嘉微电
HOLTEK|合泰
视涯技术
格科微
SOLOMON SYSTECH
RENESAS|瑞萨
Himax|奇景光电
FocalTech|敦泰
JDI
旭曜科技
墨水屏
龙讯
联阳
Capstone|瑞奇达
Algoltek安格
显示控制
段码|点阵
其他
物联网应用
(0)
医疗电子
智能家居
无人机专区
智能产品
智能车专区
智能硬件
智能软件
工业设计
服务器
其他
Camera|视频技术
(0)
Camera摄像头
镁光Camera
扫描头
视频技术
格科微Camera
OV Camera
Sony Camera
安森美Camera
东芝Camera
原相Camera
三星Camera
思比科Camera
DB/东部Camera
SET Camera
富瀚微Camera
思特威Camera
鸿图微Camera
晶相 Camera
BYD/比亚迪Camera
美信Camera
现代Camera
松翰Camera
奇景Camera
NEXTCHIP
传感器论坛
(0)
光敏传感器
气敏传感器
力敏传感器
热敏传感器
磁敏传感器
湿敏传感器
声敏传感器
距离传感器
图像传感器
其他传感器
电源|电池|充电技术
(0)
芯达茂微电子
力芯微
恒率科技
智芯微电子
森利威尔
POE技术
开关电源技术
BMS
电池技术
充电技术
LDO DC-DC
电平转换IC库
移动电源技术
其他电源技术
元器件|物料库
(0)
Memory|存储芯片
连接器/接插件
长江连接器
其他
二/三极管
集成电路(IC)
加密&解密ic
LED二极管
晶体&振荡器
晶体管
其他元器件
其它规格书
阻容感库
TOMIISHI
电阻/电感
LED驱动IC
音频IC
安耐科
宏晶微
台湾鑫创
汇顶
上海智浦欣
顺芯
胜翼
瑞盟
普瑞
AKM|旭化成微
艾为电子
欧胜微
YAMAHA|雅马哈
耐福
凌云科技
音频IC库
移动应用开发
(1)
Android应用开发
Android源码
Android资料
开源&组件&框架
Android视频教程
android开发
Framework
IOS开发交流
(1)
iOS经验问答
iOS视频教程
iOS资料下载
Swift开发
php论坛
Java
保护器件
(0)
雷卯电子
电路保护器件
仪器|仪表|实验设备
(0)
安捷伦
安立/Anritsu
横河
TEK/泰克
星河亮点
罗德与施瓦茨
是德
advantest/爱德万
福禄克/Fluke
柯卡美能达
艾法斯
中承科技
其他品牌
PCB论坛
(0)
EDA软件与应用
PADS|Powerpcb
Allegro|OrCAD
Mentor|其它EDA
Altium|Protel
genesis|cam论坛
EDA软件下载
DFx经验交流
3D PCB
专业评审
学员专区
PCB技术资源区
原理图|SCH
PCB作品文件
Layout设计指南
EDA技术论坛
参考设计
制作工艺
PCB生产工艺
FPC专区
SMT专区
绿色无铅
夹具模具
生产设备
基础知识
(0)
硬件基础知识
软件基础知识
区块链技术
EMI|EMC|仿真
ESD
EMI
EMC
EMI器件库
活动与公告
(0)
公告专区
活动专区
灌水专区
一牛开源
(0)
新移开源
悬赏互助
展
开
版
块
导
航
在本版发帖
搜索
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表
