为了满足各个国家或国际的充电器安全标准、电磁兼容性和充电器瞬变等要求,业界不得不采用相对标准化的技术,包括布线、元件布置、噪声滤波设计和瞬变保护等技术,银联宝电子充电器 芯片一直以安全性著称,具备极佳的轻载或待机能耗性能,深受客户的信赖,下面为大家介绍下充电器芯片的几种保护特性。
一、过压保护( OVP):在环路被破坏的情况下,如光耦合器损坏或TL431分压网络受到影响,充电器必须立即停止工作,并在用户重新启动充电器前保持在此状态。 二、短路保护(SCP):必须能够承受输出持续短路而不会损坏。当故障消失时,充电器必须能够从保护模式下恢复,并重新提供额定功率。 三、过温保护(OTP):如果充电器的温度超过某个温度值,充电器就存在损坏的风险。为了避免出现这种情况,就需要使用热传感器来持续监测温度,并在温度超过设计人员设定的限制值的情况下,充电器就持续关闭。当用户重新启动电源且温度下降时,充电器复位。 四、过功率保护(OPP):对某些电源而言,重要的是在最坏条件下——如负载消耗的电流过大,最大输出电流保持在受控状态,而不会实际出现短路。
充电器芯片 U6117SA超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,用于高性能、外围 元器件精简的充电器、充电器和内置电源,其功能: 1、U6117SA集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。 2、内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW。 3、在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率。 4、在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的RCS电阻进行调节。 5、片提供了全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。 银联宝充电器芯片均可通过国内外各项安规标准,更多充电器芯片的原理图,电源输入输出规格,BOM 表和变压器参数以及安规和 EMI 测试数据等资料,可向银联宝电子申请。
