现在每个家庭都很注重厨房的卫生清洁问题,做饭多了,油烟自然就多,所以抽油烟机必不可少,专用于抽油烟机的 芯片银联宝电子低待机功耗 开关电源芯片— u6215A。油烟机每隔一段时间就应该清洗一遍,但是如果清洗方法不恰当,很可能造成使用的时候增加耗电量。过于频繁拆洗抽油烟机将会导致零件容易变形,而增加阻力,增加电能消耗。实际上油烟一般是不会进入电机的,所以一般情况下清洁表面就可以了。很多人清洗低待机功耗开关电源芯片—U6215A抽油烟机时,习惯的擦拭风叶上沾的油污,但是这样容易导致风叶变形,从而增加阻力而费电。所以,清洗时,应该在风叶上喷洒清洁剂,然后让风叶旋转甩干。另外有人将低待机功耗开关电源芯片—U6215A抽油烟机当换风设备用,常用抽油烟机来排散异味。实际上呢,抽油烟机的换气范围较小,换气作用较慢,所以会比更加费电。 银联宝电子开关电源芯片-U6215A芯片内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET,适 用于小功率离线式开关电源。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包 括过流保护,欠压保护,过温保护和软启动功能。间歇工作模式能够降低系统处于待机模式时的功耗 ;抖频技术有助十改善EMI特性。开关电源芯片-U6215A芯片还内置高压启动模块,保 证系统能迅速启动 。 开关电源芯片-U6215A特性有:1.内置三极管,耐压800V。2. 满足85~265V宽 AC输入工作 电压。3. 全电压半封 闭式稳态输 出功率6W(SOP-7封装)。开关电源芯片U6215A可应用在:电磁炉电源、小家电辅助电源等领域。选择抽油烟机,不防选择一款价格实惠,功能实用的,这样会用得长久一点。银联宝电子,是你信心的保证!
