1.MT6873,八核(4xA76+4xA55)支持Sub-6GHz频段的NSA和SA双模5G 2.支持最大分辨率 FHD+(2160x1080);电容式触控屏Incell
3.WiFi5(2x2 801.11 ax) 双天线
4.Type-C(HDMI)快充,5V2A,4.4V,OTG
5.摄像头最大支持 64M \ 32M+16M,指纹识别,NFC 6、操作系统 Android 10.0
产品特色 | 产品定位 | 5G 行业应用产品 | 市场区域 | 国内\海外 | 上市时间 | 2020 年 10 月 |
主要功能 | 1、MT6873,八核(4xA76+4xA55)支持Sub-6GHz频段的NSA和SA双模5G 2、支持最大分辨率 FHD+(2160x1080);电容式触控屏 Incell 3, WiFi 6(2x2 801.11 ax) 双天线 4、Type-C(HDMI)快充,5V2A,4.4V,OTG 5、摄像头最大支持 64M\32M+16M,指纹识别,NFC 6、操作系统 Android 10. |
结构规格 | 模块尺寸 | L:50*W:50*H:2.8MM | LCD 及分辨率 | 支持最高分辨率 FHD+(2160x1080),In cell 连接方式:副板端 |
TP | 电容式触控 | 支持 In cell、全贴、框贴 连接方式:副板连接 |
摄像头 | 最大像素支持 64M \ 32M+16M | 连接方式:副板端 | 光距感 | 支持(自定义规格) 连接方式:副板端 |
侧键 | 支持上下音量键、开关机键、自定义扩展按键 | 连接方式:副板端 |
指纹识别 | 支持 | 连接方式:副板端 |
喇叭 | | 连接方式:副板端 |
听筒 | AAC 1506(或自定义其它规格) | 连接方式:副板端 |
马达 | 0830 扁平式(或自定义其它规格) | 连接方式:副板端 |
MIC | 普通 MIC/硅 MIC | 连接方式:副板端 | 耳机 | 3.5mm,CTIA | 连接方式:副板端 | USB 连接 | Type-C,支持正反插,音频,HDMI(或自定义其它规格) | 连接方式:副板端 | NFC | 支持 连接方式:副板端 | | 2016 高亮,(或自定义其它规格) | 连接方式:副板端 | SIM-CARD | 支持双 SIM 卡、T-flash 卡 | T-flash | 电池 | 高容高压 4.4V | 连接方式:副板端 |
MTK5G技术咨询或5G模块方案定制请联系:18902843661(微信同号,加号请备注:mtk5G)MTK方案或技术咨询电话:18928412535(微信同号)加号请备注
更多MTK开发板进入了解:https://bbs.16rd.com/mall_list-2-19-0-0-0-1.html
