在本篇文章开始之前,我想先来回答一个问题:我为什么要写这样一篇关于面试的文章? 原因有三个: 第一,我想为每一个为梦想时刻准备着的“有心人”,尽一份自己的力量,提供一份高度精华的 Java 面试清单; 第二,目前市面上的面试题不是答案不准确就是内容覆盖面太窄,所以提供一份经典而又准确的面试题是非常有必要的; 第三,本文会对部分面试题提供详细解读和代码案例,让读者知其然并知其所以然,从而学到更多的知识。
或许这份面试题还不足以囊括所有 Java 问题,但有了它,我相信你一定不会“败”的很惨,因为有了它,足以应对目前市面上绝大部分的 Java 面试了,因为这篇文章不论是从深度还是广度上来讲,都已经囊括了非常多的知识点了。 凡事预则立,不预则废。能读到这里的人,我相信都是这个世界上的“有心人”,还是那句老话:上天不负有心人!我相信你的每一步努力,都会收获意想不到的回报。 适宜阅读人群
需要面试的初/中/高级 Java 程序员
想要查漏补缺的人
想要不断完善和扩充自己 Java 技术栈的人
Java 面试官
阅读建议
本文会按技能模块划分文章段落,每个模块里的内容,从易到难依次进行排序,各模块之间不存在互相关联的关系,读者可选择文章顺序阅读或者跳跃式阅读。
模块
共包含 208 道面试题,本文的宗旨是为读者朋友们整理一份详实而又权威的面试清单,下面一起进入主题吧。 Java 基础 1. JDK 和 JRE 有什么区别?
JDK:Java Development Kit 的简称,Java 开发工具包,提供了 Java 的开发环境和运行环境。
JRE:Java Runtime Environment 的简称,Java 运行环境,为 Java 的运行提供了所需环境。
具体来说 JDK 其实包含了 JRE,同时还包含了编译 Java 源码的编译器 Javac,还包含了很多 Java 程序调试和分析的工具。简单来说:如果你需要运行 Java 程序,只需安装 JRE 就可以了,如果你需要编写 Java 程序,需要安装 JDK。 2. == 和 equals 的区别是什么?
== 解读 对于基本类型和引用类型 == 的作用效果是不同的,如下所示: 基本类型:比较的是值是否相同;
引用类型:比较的是引用是否相同;
代码示例: String x = “string”;
String y = “string”;
String z = new String(“string”);
System.out.println(xy); // true
System.out.println(xz); // false
System.out.println(x.equals(y)); // true
System.out.println(x.equals(z)); // true
代码解读:因为 x 和 y 指向的是同一个引用,所以 == 也是 true,而 new String()方法则重写开辟了内存空间,所以 == 结果为 false,而 equals 比较的一直是值,所以结果都为 true。 equals 解读 equals 本质上就是 ==,只不过 String 和 Integer 等重写了 equals 方法,把它变成了值比较。看下面的代码就明白了。 首先来看默认情况下 equals 比较一个有相同值的对象,代码如下: class Cat {
public Cat(String name) {
this.name = name;
} private String name;
public String getName() { }
public void setName(String name) { this.name = name; } } Cat c1 = new Cat(“王磊”);
Cat c2 = new Cat(“王磊”);
System.out.println(c1.equals(c2)); // false
输出结果出乎我们的意料,竟然是 false?这是怎么回事,看了 equals 源码就知道了,源码如下: public boolean equals(Object obj) {
return (this == obj);
原来 equals 本质上就是 ==。 那问题来了,两个相同值的 String 对象,为什么返回的是 true?代码如下: String s1 = new String(“老王”);
String s2 = new String(“老王”);
System.out.println(s1.equals(s2)); // true
同样的,当我们进入 String 的 equals 方法,找到了答案,代码如下: public boolean equals(Object anObject) {
if (this == anObject) {
return true;
if (anObject instanceof String) {
String anotherString = (String)anObject;
int n = value.length;
if (n == anotherString.value.length) {
char v1[] = value;
char v2[] = anotherString.value;
int i = 0;
while (n-- != 0) {
if (v1 != v2)
return false;
i++;
return true;
return false;
原来是 String 重写了 Object 的 equals 方法,把引用比较改成了值比较。 总结 :== 对于基本类型来说是值比较,对于引用类型来说是比较的是引用;而 equals 默认情况下是引用比较,只是很多类重新了 equals 方法,比如 String、Integer 等把它变成了值比较,所以一般情况下 equals 比较的是值是否相等。 文件下载,请回复 |
