GM8775C
功能:
mipi 转 单/双路
LVDS 输出
1 产品概述
GM8775C 型DSI 转双
通道LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双通道LVDS
功能,MIPI 支持1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持1Gbps 速率,最大支持4Gbps 速率。LVDS
时钟频率高达154MHz,最大支持
视频格式为FULL HD(1920 x 1200)。
该
芯片的主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
2 产品特征
a) I/0
电源电压:3.3V/1.8V;
b) core 电源电压:1.8V;
c) 支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和MIPI® DSI 1.02.00。
d) MIPI 支持1/2/3/4 通道的传输方式,每通道速率高达1Gbps。
e) MIPI 接收18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
f) MIPI 支持LPDT 传输(Low-
power Data Transmission)和反向LPDT 传输。
g) LVDS 的时钟范围为25MHz 到 154MHz。
h) LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
i) LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便
PCB 布线。
j) 可选择采用MIPI 时钟、外部参考时钟做LVDS 输出的参考频率,且支持自动
校准功能。
k) 支持MIPI DSI 配置,外部
I2C 配置两种芯片配置方式;
l)
GPIO 可以输出
PWM 信号,控制屏幕背光。
m) 封装: QFN48-pins with e-pad.
n) 工作温度:-40℃~85℃;
o)
ESD 能力:≥2KV。
