开始编写代码之前,首先要了解一个FlyThings项目的基本构成,然后你就能知道自己的代码应该添加到哪个位置。
对于一个基本的FlyThings项目,它的目录结构是这样的:
大致分为
jni 、resources 、 ui 三个文件夹。下面分别解释各个文件夹的作用。
展开 ui 文件夹
可以看到默认包含了一个 main.ftu 文件。ftu 是FlyThings 项目UI文件的后缀名。每一个 ftu 文件对应一个应用界面。通常,一个应用包含多个界面,所以你需要在 ui 文件夹下创建多个 ftu 文件。添加新的 ftu 文件,可以参考
新手怎么新建FlyThings UI 文件。 为了描述方便,以后的教程中,统一将 ftu 文件称为 UI文件。
你可以双击打开 UI文件 ,并对它进行编辑,并且可以即时预览效果。编辑 UI 文件的具体步骤,可以参考控件介绍的教程。
编辑结束后,你就可以开始 “编译” (
如何编译FlyThings项目)
Note
注意: 这里所说的编译不仅仅是编译源代码,还包括对 ui文件的预处理,以及生成模板代码等一系列操作,但是这些都是自动化的,你无需手动操作。
这个文件夹的内容就比较简单,主要用来存放项目的各种资源文件,包括 图片、字体、
输入法配置文件等。如果你还有其他资源文件也可以添加到该文件夹,该文件夹会完全拷贝到机器中。 但是,由于机器自身存储空间的限制,不建议将大文件存放到该目录,更推荐你将较大的资源文件存放到TF卡中。
我们可以在代码中获取resources目录下的某个文件的绝对路径。 例如: 如下代码可以获取resources/test.txt的绝对路径。
- #include "manager/ConfigManager.h"
- std::string resPath = CONFIGMANAGER->getResFilePathEx("test.txt");
复制代码
该文件夹主要为存放代码文件,她还包含了多个部分的代码。我们将 jni 文件夹展开
可以看到,它包含了 activity 、 include 、logic 、
UART 、Main.cpp、
MAKEfile 共6个部分,每个部分作用如下:
存放UI文件的基础类代码。每一个UI文件,经过编译后,都会生成相同前缀名的
Activity类和
Logic.cc文件。例如:ui文件夹下有一个
main.ftu,那么经过编译后,会生成
mainActivity.h、
mainActivity.cpp以及
mainLogic.cc,
mainActivity类会存放在
activity 文件夹中,
mainLogic.cc文件会存放在
logic 文件夹中。
Warning
强烈推荐不要手动修改 activity 文件夹下的代码,特殊情况除外
存放具体的逻辑代码。与上面的描述相同,每一个UI文件在编译后都会生成相对应前缀名的 Logic.cc 文件,注意:我们的自定义代码,主要就是添加在这些 Logic.cc文件中。
这里主要存放系统相关的头文件、所有控件相关的头文件。便于编译。
顾名思义,该文件夹存放
串口操作相关的代码,包括读写串口,协议解析等。
整个FlyThings应用的入口代码,包括选择开机的界面以及一些初始化,一般情况不需要修改该文件。
编译配置文件,包含了具体的源码编译过程,一般情况下不需要修改
在编译通过后,会在项目下生成 libs目录,和 obj 目录,它们分别是编译的目标存放目录和编译的中间文件目录,这两个都可以自行清理或者直接删除都没有关系。
