友恩U6513电源开关 芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U6513 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 友恩U6513电源开关芯片主要特点: 内置超高压功率 BTJ 谷底开通、原边控制、系统效率高 多模式原边控制方式 优异的动态响应 集成动态三极管驱动电路 工作无异音 优化的 EMI 性能 恒流、恒压调整率小于 ±5% 超低待机功耗 <30mW CV 模式可编程输出线压降补偿 内置完善的保护功能: 逐周期限流保护(OCP) 前沿消隐 (LEB) 芯片过温保护 (OTP) VDD 过压、欠压和箝位保护 SOP-7 封装 友恩U6513电源开关芯片应用领域: 手机充电器 典型输出功率:10W 友恩U6513电源开关芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。 U6513 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
