终端分类
自2020年起,5G 终端应支持 SA/NSA 双模。
根据终端的主要功能,可将 5G 终端分为:
1. 语音数据类终端:既能支持电路域或分组域语音,也能支持分组域承载业务的终端设备,如智能手机类终端;
2. 数据类终端:仅支持分组域承载业务的终端设备,如 MiFi,数据卡和 CPE 等。
根据终端的卡,可将 5G 终端分为:
1. 5G 单卡终端:仅支持一张用户识别卡;
2. 5G 双卡终端:支持两张用户识别卡。
2 多模多频要求
2.1 5G 终端频段要求
2.1.1 NR 频段及带宽要求
5G 终端 NR 的频段及带宽要求如下表所示:
列表
5G 终端模式要求
对于 5G 单卡终端,5G 终端模式要求如下:
➢ 5G语音数据类终端:至少支持5模NR/LTE FDD/TD-LTE/WCDMA/GSM;语音数据类终端需满足本白皮书所述的所有技术要求。
➢ 5G 数据类终端:至少支持 4 模 NR/TD-LTE/LTE FDD/WCDMA;除特殊说明及语音、短信、彩信、紧急呼叫等业务要求,数据类终端需满足本白皮书所述的所有技术要求。
对于 5G 双卡终端,应支持双卡双待,即:主卡必选支持 NR/TDLTE/LTE FDD/WCDMA/GSM,副卡必选支持 TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM,副卡可选支持 NR/TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM,且主副卡均必选支持 VoLTE 功能。
5G 终端功能要求
3.1 网络架构要求
5G 终端应支持 SA/NSA 网络架构。具体要求如下:
➢ SA 架构下必选支持 Option2;
➢ NSA 架构下必选支持 Option3x。
3.2 协议版本要求
➢ SA 模式下:NR 应支持 3GPP R15 f60 + 部分重要 CR(见附录10.2) 及以后协议版本;
➢ NSA 模式下:NR 应支持 3GPP R15 f60 + 部分重要 CR(见附录 10.2)及以后协议版本;LTE 模式下和 NSA 相关的功能和特性,应支持 3GPP R15 2019 年 6 月及以后协议版本,LTE 和NSA 无关的功能和特性,应支持 3GPP R13 及以后协议版本;
选网优先级要求
2020 年 9 月起,5G 终端 SA 能力应默认开启;
5G 单卡终端的选网优先级从高到低应该为 NR(SA)、LTE(ENDC)、WCDMA、GSM。
对于 5G 双卡终端,主卡开机选网优先级为 NR(SA)、LTE(ENDC)、WCDMA、GSM,副卡开机选网的优先级为 LTE、WCDMA、GSM。对于双卡双 5G 的终端,主副卡选网优先级均为 NR(SA)、LTE(ENDC)、WCDMA、GSM。
文件下载,请回复
一牛5G技术/应用QQ群:1062906675
5G方案及技术咨询电话:18902843661(微信同号)加号请备注
