华为5G_5G技术_5G模块_巴龙5GMH5000模块_PCIE+USB3.0接口
一牛网华为5G Pcie_M.2/USB3.0接口模块板说明如下
PCB:4 层板
尺寸:94*88mm, 板厚1.6mm
螺丝孔规格:∮2.2mm x 1
PCIE+USB3.0的实物图
PCIE+USB3.0的实物图
http://bbs.16rd.com/shop_product-1-477.html
MTK5G-MT6873+wifi6+android10.0 NSA和SA双模5G核心板/MTK5G方案定制
产品特色
产品定位:5G 行业应用产品
市场区域:国内\海外
上市时间:2020年10月
NSA和SA双模5G核心板
主要功能
1、MT6873,八核(4xA76+4xA55)支持Sub-6GHz频段的NSA和SA双模5G
2、支持最大
分辨率 FHD+(2160x1080);电容式触控屏 Incell
3、WiFi 6(2x2 801.11 ax) 双
天线
4、Type-C(
HDMI)快充,5V2A,4.4V,
OTG
5、摄像头最大支持 64M\32M+16M,指纹识别,
nfc 6、
操作系统 Android 10.0
结构规格
模块尺寸
LCD 及分辨率
- 支持最高分辨率 FHD+(2160x1080),In cell
- 连接方式:副板端
TP
- 电容式触控
- 支持 In cell、全贴、框贴
- 连接方式:副板连接
摄像头
- 最大像素支持 64M \ 32M+16M
- 连接方式:副板端
光距感
侧键
- 支持上下音量键、开关机键、自定义扩展按键
- 连接方式:副板端
指纹识别
喇叭
- AAC 1511(或自定义其它规格)
- 连接方式:副板端
听筒
- AAC 1506(或自定义其它规格)
- 连接方式:副板端
马达
- 0830 扁平式(或自定义其它规格)
- 连接方式:副板端
MIC
耳机
USB 连接
- Type-C,支持正反插,音频,HDMI(或自定义其它规格)
- 连接方式:副板端
NFC
闪光灯
- 2016 高亮,(或自定义其它规格)
- 连接方式:副板端
SIM-CARD
电池
MTK5G-MT6873+WiFi6+Android10.0 NSA和SA双模5G核心板/mtk5G方案定制
http://bbs.16rd.com/shop_product-1-791.html
高通IPQ4029路由器+华为5G模组开发板
IPQ4029开发板集成多千兆
以太网、
LTE 4G模块、华为5G模块、2.4G&5.8G WiFi 最高1.3Gbps无线速率、
RS485通讯模块于一体,支持绝大部分当前流行的
OPENWRT系统,
源代码支持二次开发.适用于户外CPE、无线覆盖等等。
◆ 高集成度。集成USB/
UART/以太网/WIFI/SIM于一体,简化整机设计,可插SIM/TF卡。
◆ 高速率。支持2.4G&5.8G双频WiFi频段,理论最高1.3Gbps无线速率。
◆ 双路
LVDS显示接口,支持双屏同显/双屏异显 直达1920*1080分辨率屏
◆ 接口丰富。支持多路USB/
串口/
GPIO/
spi接口扩展,能满足市面上主流的外设。
◆ 功能齐全。支持主流LTE 4G模块网络接入,并且兼容华为5G工业模组MH5000-31。
外观及接口示意图
正面:
高通IPQ4029路由器外观及接口示意图
http://bbs.16rd.com/shop_product-1-594.html
高通SDX55 5G CPE/Router
采用高通SDX55 5G NR
芯片方案的高端无线CPE/Router,支持5G NR/4G/有线接入。配置3个全千兆网口,支持全高清
视频极速、 流畅播放。可适用于家庭、 企业以及垂直应用行业。内置5G NR全频段天线,环形布局无阻挡,确保360度无死角全面覆盖和高效的网络接入服务。
产品亮点
- 支持5G NR和以太网接入
- 5G NR最高下行速率7Gbps,上行3Gbps
- 支持多IoT共存(Ble/ZigBee/红外)
- WiFi理论最高速率可达3000Mbps
- 智能高增益天线
- 支持Sub-6G、mmWave
产品外观
高通SDX55产品外观
高通IPQ807X+5G CPE
高通IPQ807X+5G CPE 是一款基于高通IPQ807X平台开发的5G NR CPE,可满足日益增长的移动终端和IoT
物联网节点的接入需求,能极大地提高
用户的无线上网使用体验。CPE完全兼容NSA/SA双模式,符合工信部
电信产品入网标准。提示高达千兆级的空中光纤接入能力,满足
VR/AR/4GK/8K在线视频流的传输带宽需求。使用最新的802.11ax WiFi6技术平台,单台CPE即可覆盖200平方空间并提供更佳的无线
信号和网络带宽。提供了未来安全的技术、最高的网络效率、最快的WiFi速度、更大的覆盖范围和更长的电池寿命,为用户提供了更好的网络体验。
产品亮点
支持5G NR和有线宽带接入
支持Wi-Fi6标准(802.11ax)
WiFi理论最高速率可达3100Mbps
支持MESH组网
智能高增益天线
支持Sub-6G、mmWave
产品外观
高通IPQ807X产品外观
高通IPQ807X+5G CPE
http://bbs.16rd.com/shop_product-1-762.html
4G/5G CPE高速无线商业网关
4G/5G CPE高速无线商业网关提供5*千兆有线口,满足商业领域5G及有线网络接入需求。支持流量控制,通过设置游戏的流量超过其他网络流量优化网游体验;支持行为管理,微信管理,集中管理,达到低成本高效管理的效果;本产品运用广泛适用于科研机构,政府单位,景区,酒店,小区宽带等场景。
产品图片
CPE高速无线商业网关
产品特点
- 5G超高速网络,高带宽、低时延,畅享极速网络;
- 支持发送心跳检测包检测,断线自动连接;
- 支持软件看门狗设计,保证系统可靠运行;
- 支持链路检测功能,异常及时告警,方式关键数据丢失;
- 支持行为管理,通过设置软件过滤,对指定的网站或APP限定使用,起到很好辅助效果;
- 支持智能QOS,通过设置特定数据的流量超过其他的网络流量来优化网游体验,也可以通过设置优先级策略来体验。
4G/5G CPE高速无线商业网关
http://bbs.16rd.com/shop_product-1-845.html
