6353| 35
[瑞芯微RK资料] 瑞芯微RV1126 Brief Datasheet |
RV1126 及 RV1109 是专用于视觉处理的 高性能处理器 SoC 可广泛应用于智能门锁、智能门铃、网络摄像头、行车记录仪、 游戏互动、网络直播等智能化升级的相关行业 。
RV1126 基于四核Arm Cortex A7 32位内核, 集成NEON 和 FPU 。 RV11 09 基于双核 Arm C ortex A7 32 位内核, 集成 NEON 和 FPU 。 每个核心都有一个 32KB I cache 和 32KB D cache 以及 512KB 的共用 二级缓存。 内置 NPU 支持 INT8/INT16 混合操作 ,算力强大 。另外由于其强大的兼容性, 很多网络模型如TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等 可以很容易地转换 。 RV11XX还引入了新一代完全基于硬件的 图像信号处理器和后处理器 芯片直接 集成 了 众 多算法加速器, 可 用于 IPC 和 CVR 等 产品 ,如 HDR 、 3A 功能( AE 、 AF 、 AWB )、 LSC 、 3DNR 、 2DNR 、锐化,dehaze 、鱼眼校正、 gamma 校正、特征点检测等 功能 。 芯片集成 两个 MIPI CSI (或 LVD S /SubLVD S )和一个 DVP 接口, 可以支持多摄像头应用 。 块状图 块状图 应用程序框图 应用程序框图 购买主题即可获取附件下载链接
购买主题
已有 23 人购买
本主题需向作者支付 2 RD币 才能浏览
