CS7138华润矽科可编程的多传感器调理电路规格书datasheet下载
CS7138 是一款具有低噪声放大器和ADC 功能的低功耗可编程传感器调理电路,专门为需要直接接模拟信号的各式传感器应用产品所设计。如 压力传感器、 温湿度传感器、红外热电堆传感器、环境监控、手持式测量工具、家庭应用以及其它方面。CS7138采用24 位Σ-ΔADC 结构和12 位DAC。 芯片中的温度校准输入可以兼容多种温度传感器,校准完毕,芯片中的AVOUT pin 脚可以输出电压范围为0 到VEXT 的模拟输出,并支持I2C、SPI 和单线(OWI)进行配置和通讯的方式。  MTP 程序存储:8K×8  RAM 数据存储:256×8  EEPROM:64×8  同时支持模拟和数字输出的模式  PGA 增益选择范围为4/3~128 倍  24-bit 的Σ-ΔA/D 转换器  12-bitD/A 转换器输出  兼容多种温度传感器接口连接方案  内置温度传感器  支持I2C、SPI 和单线(OWI)进行配置和通讯的方式  电源电压范围:2V~5.5V  正常工作温度范围:-40℃~125℃  封装类型:CS7138AGO:SOP8 CS7138BGO/CGO:SOP16
