控制电器的安装接线规则
1、无论是主电路元器件,还是辅助电路元器件,必须按设计图样规定的顺序摆放排列,安装牢固,不得歪斜
2、安装所用紧固件应热镀锌,其镀层不应有脱落和发霉等缺陷
3、紧固时应加垫圈(防松螺母或锁紧垫圈),紧固螺栓露出螺母2~5扣,同一柜中力求一致,且在便于安装侧紧固,紧固力应适宜。
安装参数表
5、配线应相序对应,层次清楚,避免交叉,三相弧度、角度一致,横平竖直,整齐美观
6、导线连接牢固可靠,不准有接头,一般接线端子上并接导线不得超过两根
7、接线的羊圈应以顺时针方向弯成全圆,其内径比接线螺钉外径大0.5~1mm,加平垫后,不能有外露部分。
8、管形电阻与其他元器件一起安装时的规定为:安装时的间距和接线时剥去的绝缘层长度应符合表1-5的要求,其裸露部分应套上瓷珠
9、多股导线端头应加冷压端头接线。弱电回路中截面积小于1mm2的单股线应挂锡。
10、用剥线钳剥去绝缘层时,不能留下绝缘物,更不能伤及导线
电器安装时的检查试验:
1、无触点开关装置应可靠地被触发导通,保护合理齐全。
2、电器元器件安装固定后,手动操作分合应灵活无卡阻等异常现象,操作5次正常。
3、抽出式开关的功能单元从连接位置抽出至试验位置,再至分离位置,往返操作应灵活,锁定位置应可靠
4、电器设备的连锁应可靠。
PLC的组成:PLC由硬件和软件两部分组成,其硬件是可见的物理元件,软件是编写程序用到的字母,符号和数据等方面数字化的信息,或者说,软件就是程序
PLC的硬件:PLC的主要硬件包括微处理器(CPU)、存储器、输入/输出电路、电源等。
1)CPU:CPU是PLC的核心部件,由运算器和控制器组成。运算器的主要元件是算术逻辑运算部件(ALU);控制器由时钟等元件组成。不同系列或同一系列不同型号PLC的CPU功能存在一定的差异。
2)存储器:存储器是PLC的记忆元件,是由许多存储元组成的,每一个存储元是一个触发器,以特定的方式构成存储体。在数字系统中,不同性质的数字信息存放在不同的存储区中。比如,系统程序的一些默认的重要数据存放在只读存储器(ROM)中。而用户程序的随机数据存放在随机存储器(RAM)中。
ROM只能读,不能随意改写其中的内容。但是,为了适应系统程序更新的需要和些重要数据的更改,生产厂家常常选用可编程只读存储器(PROM)、可擦除只读存储器
( EPROM)或电可擦除只读存储器( EEPROM)来存放系统程序和系统的重要数据。
RAM是既能读出,又能写入的存储器,可根据需要随时改写存储器中的内容。为了扩展存储器容量常用磁盘、磁带等做成虚拟存储器,用于存放大型应用程序或程序备份。
选用存储器应按机型来确定,按系统的需要选择存储器类型、配置存储容量和分配存储空间,用特定的地址格式编排存储地址。一般地址编号多用十六进制数。
注:由于内容比较多,这里只介绍了一小部分,想要学习的朋友可以下载文件查看。
文件下载请回复
