特性: 工作电压:2.4 ~ 5.5V
内部 32kHz RC 振荡器
Bias:1/3、1/4 或 1/5;Duty:1/4、1/8 或 1/16
带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器
I2C总线接口
两个可选 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz
多达 60×16 位 RAM 用来存储显示数据
显示模式:
– 72×4 模式:72 SEGs 和 4 COMs
– 68×8 模式:68 SEGs 和 8 COMs
– 60×16 模式:60 SEGs 和 16 COMs
多种闪烁模式
读 / 写地址自动增加
内建 16 级 LCD 工作电压调整电路
低功耗
提供 VLCD 引脚来调整 LCD 工作电压
采用硅栅极 CMOS 制造工艺
封装类型:64LQFP,80LQFP,chip 和 COG
盛群推出大点数具I2C介面的LCD 驱动IC HT16C23及HT16C24
盛群的HT16C2x系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进设计技术降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含HT16C22/HT16C22G、HT16C23/HT16C23G、HT16C24/HT16C24G等。HT16C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,HT16C23及HT16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。
此系列內建显示存储器及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,HT16C2x系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。
HT16C22大点数为4COMx44SEG、提供48LQFP及52QFP包裝;HT16C23大点数为4COMx56SEG或8COMx52SEG、提供48LQFP及64LQFP包裝;HT16C24大点数为4COMx72SEG或8COMx64SEG或16COMx60SEG、提供80LQFP包裝。此3型号均供应Gold bump Die以适合COG的应用。有关点数及包装的选用,请參考 datasheet说明。
除了电表的应用,HT16C2x也适用于家电、车载、民生消费品、工业仪表、水表、瓦斯表等的应用。
