特性 • 工作电压:2.4~ 5.5V • 内部 32kHz RC 振荡器 • Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8 • 带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器 •I2C 总线接口 • 两种可选的LCD 帧频率:80Hz 或160Hz • 多达 52×8 位的RAM 用于存储显示数据 • 显示模式: – 56×4 模式:56 SEG × 4 COM – 52×8 模式:52 SEG × 8 COM • 多种闪烁模式 • 读 /写地址自动增加 • 内建 16 级VLCD 电压调整电路 •低功耗 • 提供 VLCD 引脚来调整 LCD工作电压 • 采用硅栅极 CMOS 工艺制造 •封装类型:48-pin LQFP,64-pin LQFP,chip
应用领域 • 电表 • 水表 • 气表 • 热能表 • 家用电器 • 游戏机 • 电话 • 消费类电子产品
概述VK2C23 是一款存储器映射和多功能的 LCD 控制 /驱动 芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56SEG × 4 COM)或416 点 (52SEG × 8 COM)。VK2C23/芯片的软件配置特性使其适用于多种 LCD 应用,包括LCD 模块和显示子系统。VK2C23/ 芯片可通过双线双向 I2C 接口与大多数微处理器或 微控制器进行通信。
极限参数 电源供应电压 ...............................................................................................VSS-0.3V ~ VSS+6.5V 端口输入电压 ..............................................................................................VSS-0.3V ~ VDD+0.3V 储存温度 ..................................................................................................................-55°C ~150°C 工作温度 ...................................................................................................................-40°C ~ 85°C
注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。
功能说明
上电复位 上电后,芯片通过内部上电复位电路初始化。初始化后内部电路状态如下所示: • 当 VCCA2 pad 连接到VDD pad 时,所有COM/SEG 输出设为VDD • 当VCCA2 pad 连接到VLCD pad 时,所有COM/SEG 输出设为VLCD • 64 LQFP 封装采用1/4 duty 输出和1/3 bias 的驱动模式 • 48 LQFP 封装采用1/8 duty 输出和1/3 bias 的驱动模式 • 系统振荡器和LCD bias 发生器都为关闭状态 • LCD 显示出于关闭状态 • 内部电压调整功能使能 • SEG/VLCD 共用引脚设为SEG 引脚 • VLCD 引脚的检测开关除能 • 帧频率设为80Hz • 闪烁功能除能
上电后,应避免1ms 内I2C 总线上有数据传输,以完成复位动作。 显示存储器– RAM 结构VK2C23/具有 52×8 位静态 RAM 用于存储 LCD 显示数据。对其写“1”则相对应的LCD 点亮,写“0”则相对应的LCD 点灭。RAM 数据内容直接映射到 LCD 上。RAM 第 1 列的SEGs 分别与 COM0 搭配工作。在复杂的LCD 应用中,第2 列、第3 列和第4 列的SEGs 数据分别与COM1、COM2 和COM3 分时复用。
系统振荡器
内部振荡器为内部逻辑和LCD 驱动信号提供时序。系统时钟频率(fSYS) 决定LCD 帧频率。系统上电初始化期间,系统振荡器处于停止状态。
LCD Bias 发生器 LCD 全压(VOP) 来自(VLCD ~VSS)。LCD 电压可通过VLCD 引脚提供的电压进行外部温度补偿。 1/3 或1/4 偏置电压,可通过VLCD 和VSS 之间内部连接的四个串联电阻分压所获得。中间电阻可通过切换电路提供一个1/3 偏置电压。
SEG 驱动输出 LCD 驱动模块包含56 个SEG 输出(SEG0~SEG55) 或52 个SEG 输出(SEG4~SEG55),这些SEG 输出需直接与LCD 面板连接。根据复用的COM 信号和位于显示锁存器的数据生成SEG 输出信号。当所需的SEG 输出数量小于56 或52 时,未使用的SEG 输出应保持开路状态。
COM 驱动输出 LCD 驱动模块包含4 个COM 输出(COM0~COM3) 或8 个COM 输出(COM0~COM7),这些COM 输出需直接与LCD 面板连接。根据所选的LCD 驱动模式产生COM 输出信号。当所需的COM 输出数量小于4 或8 时,未使用的COM 输出应保持开路状态。
地址指针 通过地址指针来实现显示RAM 寻址技术。该机制允许在显示RAM 的任何位置加载单个或多个显示数据字节。通过地址指针命令来初始化地址指针序列。
闪烁功能 该系列芯片包含多种闪烁模式。通过闪烁命令选择相应的频率使整个显示屏都闪烁。闪烁频率是通过系统频率分频得到的。系统频率与闪烁频率的比率取决于芯片的闪烁模式
I2C 串行接口 该系列芯片支持I2C 串行接口,可在不同IC 或模块之间进行双向双线通信,即一条串行数据线SDA 和一条串行时钟线SCL。这两条线分别通过典型值为4.7KΩ 的上拉电阻与正电源相连。当I2C 总线空闲时,这两条线都为高电平。与I2C 接口相连的单片机必须为漏极开路或集电极开路输出,以实现wired-or 功能。仅当I2C 接口空闲时才开始数据传输。
START和STOP 信号 • 当SCL=1 期间,若SDA 从高变为低,表示START 信号。 • 当SCL=1 期间,若SDA 从低变为高,表示STOP 信号。 • START 和STOP 信号总是由主机发出。发出START 信号后,I2C 总线处于忙碌状态。发出STOP 信号后的一段时间I2C 总线空闲。 |
