1.应用背景
每年在世界各地发生的火灾事故不计其数,导致许多人伤亡及财产损失。我国改革开放以后,公安消防部门亦参考各先.进国家的消防规范,综合制定了符合我国国情的消防设计,安装及验收规范。然而,有了严谨的消防规范之后,导致人员伤亡及财产损失的火灾仍时有发生。调整结果发现,有些是因火灾发生后,消防设施因为没有得到完善的管理和适当的维护保养,致使未能及时报警或者启动进行灭火,使得火势继续蔓延。因此,对于建筑物来说,无论它的消防设计如何达到规范要求,它的消防设施如何完备,但是缺乏完善的管理及定期性或者经常性的维护保养,当发生火灾时,可能出现故障而起不到灭火的作用。由此可见,消防设施的日常管理和维护保养具有重要意义。
企业和单位意识到这个问题,购买消防设备,登记消防设备,建立人员巡检和报废更换制度,一定程度保证了消防器材的可使用性,但不可否认的是,因为缺乏有效的信息管理和监管手段,在日常的巡检管理中其实存在着很大的漏洞,存在着许多管理不完善的地方,工具盘点工作繁重,巡检不到位,设备丢失等问题,埋下了很大的安全隐患。
2.系统简介
运用先进的信息技术,加强信息化管理能力,加强巡检流程的监管,提高整个消防器械的管理水平,消除安全隐患已经刻不容缓。
对消防器材的管理,核心在于基础数据的建立,并在各个关键节点对数据信息采集和获取。RFID无线射频识别技术,自二战时期得到应用以后,被越来越多的关注和重视,越来越多的行业开始关注RFID的功能和实用性,研发人员相续开发出一代又一代性能稳定能满足多种需求的信息采集设备和信息存储设备,这使得RFID的运用很快的扩展到各个领域,基于消防器材RFID固定资产管理应用,RFID扮演了十分重要的角色。
RFID技术利用无线电磁波实现数据的传递和交互,是一种非接触式的自动识别技术,识别过程无须人工干预,可工作与各种恶劣环境。RFID具有唯.一性,可识别高速运动的物体并同时识别多个标签。因此,将RFID技术运用于消防器材的固定资产管理,可以使得设备的管理变得轻松和简单,避免手工的操作和记录带来的数据错误和时间的耗费,解决现有管理模式中的问题,为消防器材的安全使用提供保障。
3.系统设计
消防器材RFID固定资产管理通过在消防器材上安装RFID电子标签,在后台绑定对应的资产信息,在关键节点和流程,通过对RFID电子标签信息的采集,来精确获取到资产的详细信息。
3.1系统硬件框架
RFID资产管理系统硬件的基本框架图如下:
RFID标签关联绑定每一个消防器材,建立消防器材的电子身份。RFID移动数据采集终端是信息的采集、业务处理、数据上传的智能硬件。
3.2系统平台设计
消防器材RFID固定资产管理系统平台的建设,将基于RFID技术搭建的框架下,为消防主体责任单位、消防管理部门、政府决策部门提供了畅通无阻的沟通渠道。
3.3系统流程
在管辖范围内所有的消防器材上贴上无源rfid标签,该标签上有内存,可以记录该消防设备的购买时间,到期时间,安装时间,负责人,巡检次数等信息。
RFID固定资产管理系统建立消防器材的电子档案,统一存储在管理部门的中央服务器中,并提供到期报警功能。系统会在该单位管理页面出相报警提示,同时也会发短信到该单位的相关人员或负责人的手机中,提醒其进行更换。
消防管理部门安排各单位巡检计划、管理部门的抽检计划,这些计划可以是年计划,月计划,周计划,临时计划等,系统会自动的根据计划生成短信内容,并及时发送到各单位的相关执行人手机上,提醒该人(单位)进行消防器材的巡检工作,同时也可以将计划下载到具体执行人的移动数据采集终端中。
每个单位巡检人员,管理单位抽检人员配备一台RFID移动数据采集终端,该RFID手持终端可以与各消防器材上的rfid标签进行通讯,也可以与工位机(管理电脑)通讯。每个巡检人员接到管理部门的巡检计划,依次对各消防器材进行扫描(读取),此时会在RFID手持机中形成巡检记录,如果发现该设备己损坏,或功能不正常,巡检人员将在RFID手持机上做相应选择,并保存在巡检记录中。
每个抽检人员接到管理部门的抽检计划,然后到达指定单位,依次对该单位的各消防器材进行读取,此时会在手持机中形成巡检记录,如果发现该设备己损坏,或功能不正常,抽检人员将在手持机上做相应选择,并保存在抽检记录中。
管理部门获得各单位的相关记录数据,进行统计,分析,形成各种报表,并根据不同的巡检记录,监督责任单位执行相关的维护或更换工作,完成对各区域消防器材的监管。
3.4系统特点
√ 动态显示每个消防设备的现况,随时随地了解各消防设备的现状。
可以在基础资料设置时,确定消防器材的位置(坐标),然后RFID资产管理系统会根据实时的巡检记录,显示出该设备的位置及现状,是完好还是故障或到期,系统会以不同的颜色予以标记,让管理者一目了然。
√ 实时分析巡检人员的操作信息,对巡检人员进行有效监督。
系统设置了多个计划,比如巡检计进,抽检计划,然后根据巡检记录,抽检记录来反馈各巡检(抽检)人员的实施情况,从而对巡检人员进行有效监督,防止偷懒,做弊的情况发生,也更能保障巡检到位,确保消防器材的可安全使用。
√ 能及时解决故障,并促进该业务的完成。
当巡检人员将故障信息发回中央服务器然,上位机管理系统会立即捕获,并通知相关人员立即或按计划处理,然后实时监控故障处理反馈信息,直至得到反馈信息,该笔业务才算终止。
√ 获得大量有价值的报表
基于消防器材RFID固定资产管理系统会根据要求,综合分析系统内的各种记录,提供出大量的报表,便于管理层的科学决策。
4.硬件选型
4.1 RFID移动数据采集终端
基于消防器材RFID固定资产管理系统具有远距离快速识别、高可靠性、高保密性、易操作、易扩展等优势,资产识别系统可独立运行,不依赖于其他系统。
本应用中,移动数据采集终端是基础信息的来源,因此,移动数据采集终端的RFID性能至关重要,是保证整个系统正常运行的核心。
铨顺宏W6100 RFID移动数据采集器是一款基于安卓系统开发,集1D 或 2D 条形码扫描、4G 全网通、GPRS 、WIFI、Bluetooth 、RFID 功能于一体的便携式工业级智能数据采集设备,界面友好,操作简便,可帮助工作人员快速灵活的完成消防设备管理的日常作业。
产品特点
1)采用 5.5 寸 IPS 屏, 分辨率 720*1440, 高清全视角,阳光下可见,并搭配高性能大猩猩三代二次强化玻璃,支持多点电容触摸屏;
2)用户可根据实际需求选择不同功能模块,实现对一维码、二维码、RFID 数据的采集,并通过 USB、GPRS、4G、WIFI(IEEE802.11b/g/n/ac)、蓝牙等多种有线无线通信方式,实现采集数据的快速有效传输;
3)采用 Android 9.0 嵌入式操作系统,界面友好,操作简单,使用便捷,扫描、识别结果直观;
4)设备轻便, 适合单手工作,可灵活地应用于任何环境,简化业务运作流程,提高工作效率。
4.2 RFID电子标签
铨顺宏 RFID电子标签作为消防资产管理过程中重要的数据载体,起到标识识别、消防资产跟踪、信息采集的作用。同时,因为在消防资产全流程跟踪管理的过程中,对需要标识的资产的材料、种类、作用不一,因此,RFID标签的选型也不尽相同,具体来看,按照需标识的物品种类,可分为以下几种:
关于铨顺宏
深圳市铨顺宏科技作为专.业的RFID物联网设备与技术服务提供商,在向各大运营商、集成商提供ThingMagic全系列产品的同时,公司也一直以专业的技术团队,优质的服务,优惠的价格,为广大客户提供世界—流的RFID设备解决方案和高质量的售后服务。公司配合各大运营商、集成商已成功的将ThingMagic RFID设备,运用在仓储物流、档案信息化、航空航运、服装零售、汽车制造、智慧医.疗、资产管理、防伪溯源等多个领域各种应用中。
从产品选型,到方案设计和系统平台支持,为用户提供易于操作且稳定性高,具差异化、具创新的综合性技术服务。
