SIMATIC
S7-1500是对SIMATIC
S7-300和S7-400进行进一步开发的自动化系统。通过集成大量的新性能特性,S7-1500自动化系统具有卓越的
用户可操作性和极高的性能。新性能特性包括:
1.提高了系统性能
2.集成了运动控制功能
3.PROFINET IO IRT
4.集成了面向机器的操作和诊断指示灯
5.通过保留一些成熟可靠的功能,实现
STEP 7语言的创新
现场应用:S7-1500自动化系统在机器和工厂设计中为高带宽
控制器应用提供了所需的灵活性和高性能。 可扩展组态允许您根据当地的具体需求,采用控制系统。S7-1500自动化系统的防护等级为I
P20,适合安装在控制柜中。
S7-1500自动化系统的组件
1.用于安装导轨的PE连接元件:螺钉套件将穿过安装导轨的T形槽,将安装导轨接地。
2.系统
电源 (PS):系统电源是具有诊断功能的电源
模块,可通过U型连接器连接到背板总线上。
3.
CPU:CPU 将执行用户程序并使用集成的系统电源通过背板总线为模块的各电子元件进行供电。
4.I/O模块:I/O模块通常作为控制器与过程之间的接口。 控制器将通过所连接的
传感器和执行器检测当前的过程状态,并触发相应的响应。
5.U型连接器:使用U型连接器可连接S7-1500自动化系统中的各个模块。通过U型连接器,可在模块之间进行机械和电气连接。
6.前连接器:前连接器可用于对I/O模块进行接线。使用工艺模块和模拟量模块的前连接器时,必须带有屏蔽支架、电源元件和屏蔽线夹。
硬件配置
简介:S7-1500自动化系统的组态由一个单行组态组成。其中,所有模块都安装在一个安装导轨上。 这些模块通过U型连接器连接在一起,因此形成了一个自组装的背板总线。
规则:S7-1500自动化系统最多有32个模块,占用插槽0到31。S7-1500自动化系统支持单排组态,所有模块均安装在安装导轨上。
放置负载电流电源:负载电流电源未连接到S7-1500自动化系统的背板总线,因此,不占用可组态插槽。 负载电流电源可安装在组态设置的左/右侧。 在组态设置右侧安装负载电流电源时,由于负载电流电源的发热,因此必须在组态设置留有空隙。
负载电源
PM 70W 120/230 V AC:电压为120/230 VAC,功率为70W的电源
PM 190W 120/230 V AC:电压为120/230 VAC,功率为190W的电源
文件下载请回复
