OV5648是一种低电压、高性能、500万像素的CMOS图像传感器,提供2592x1944视频输出使用OmnIBSI™技术。 它通过串行摄像机控制总线的控制提供多分辨率原始图像。OV5648有一个图像阵列,能够在2592x1944分辨率下运行15个fps,用户可以控制图像质量,数据传输,相机功能通过SCCB接口。OV5648使用创新的Omni BSI技术在没有物理或光学权衡的情况下提高传感器的性能。OV5648包括一次性可编程(OTP)存储器
信号描述
下表列出了OV5648图像传感器的信号描述及其相应的引脚号。
信号描述
引脚图
引脚图
结构图
该OV5648传感器核心以恒定的帧速率生成流像素数据,由VSYNC表示。图显示OV5648图像传感器的功能块。
结构图
输入输出控制
系统时钟控制:OV5648有一个片上PLL,它从6~27MHz输入时钟产生默认的84MHz时钟。内置可编程时钟分配器产生不同的内部频率。
启动顺序: 基于系统功率配置(I/O功率为1.8V或2.8V),使用外部DVDD或内部DVDD,功率向上的顺序会有所不同。 如果1.8V用于I/O电源,则首选使用内部DVDD。 如果2.8V用于I/O功率,由于内部DVDD调节器的高压降,存在潜在的热问题。 因此,对于2.8V的功率系统,OmniVision建议使用外部DVDD源。 由于使用时功率下降电流较大一个外部DVDD源,OmniVision强烈建议切断所有电源,包括外部DVDD,当传感器不使用时。
用内部DVDD供电: 若要在通电期间使用内部DVDD和SCCB访问,必须满足以下条件:
1.当DOVDD和AVDD打开时,确保DOVDD在AVDD变得稳定之前变得稳定
2. PWDNB具有异步设计(不需要时钟)活动低
3. PWDNB在通电期间必须低
4.PWDNB要高,功率必须首先稳定(AVDD到PWDNB≥5ms)
5. RESETB是活动低与异步设计
6.DOVDD稳定后,在上电期间RESETB的状态不重要
7.主机访问传感器的寄存器之前,至少应提供1ms主时钟XVCLK
8.主机可以在整个期间访问SCCB总线(如果共享。 PWDNB高20ms,20ms如果在PWDNB过高后插入复位,主机可以访问传感器的寄存器来复位初始化传感器
电源与外部DVDD源: 若要在通电期间使用外部DVDD源和SCCB访问,下列条件必须发生:
2.当AVDD和DVDD打开时,确保AVDD在DVDD稳定之前变得稳定
3. PWDNB具有异步设计(不需要时钟)活动低
4.PWDNB要想高,功率必须首先稳定(DVDD到PWDNB≥5ms)
5.相机不使用时,所有电源都被切断(不推荐使用断电模式
6. RESETB是活动低与异步设计
7.DOVDD稳定后,在上电期间RESETB的状态不重要
8.主机访问传感器的寄存器之前,至少应提供1ms主时钟XVCLK
9.主机可以在整个期间访问SCCB总线(如果共享。 PWDNB高20ms,20ms如果在PWDNB变低后插入复位,则复位将变高,主机可以访问传感器的寄存器以初始化传感器
文件下载请回复
