MICron® e.MMC和
LPDDR3组件
MLC
NAND Flash,e.MMC
符合RoHS要求的“绿色”包装
单独的电子MMC和LPDDR3接口
节省空间的多
芯片包
低压操作
VDD、VCCQM(1.70-1.95V)
工作温度范围:-30°C至85°C1
储存温度范围:-40°C到85°C
e.MMC-特异性特征
符合JEDEC/MMC标准版本
向后兼容以前的MMC
高级12
信号接口
e.MMCI/F启动频率:0至52MHz
e.MMCI/F时钟频率:0~200MHz
重铺保护内存块
安全擦除和安全修剪
硬件复位信号
移动-LPDDR3-特定功能:
超低压1.2V芯
电源
1.2V HSUL兼容输入
可编程读取和写入延迟
可编程突发长度:8
部分阵列自刷新(PASR)
深度断电(DPD)模式
可选择输出驱动强度
可调时钟频率和时钟停止能力
MCP一般说明:Micron MCP产品将E.MMC和Mobile LPDRAM设备合并在一个MCP中。这些产品以低功耗、高性能和的移动应用为目标最小的包装-脚印设计要求。 电子MMC和Mobile LPDRAM的恶习也是Micron离散内存产品组合的成员。
EMMC和Mobile LPDRAM设备都有单独的接口(没有共享地址、控件、数据或电源球)。 这种总线架构支持一个optimized接口到
处理器与单独的e.MMC和MobileLPDRAM总线。 e.MMC和Mobile LPDRAM设备具有独立的核心电源连接并共享共同点(也就是说,VSS被绑在两个设备上)。 该设备的总线架构还支持单独的e.MMC和Mobile LPDRAM不关心设备交互的功能。
ECSD Register
512字节扩展卡特定数据(ECSD)寄存器定义设备属性和选定的模式。 最重要的320字节是属性段。 此segment定义了设备功能,不能由主机修改。 较低的192字节是模式段。 模式段定义的配置设备正在工作。 主机可以使用更改模式段的属性SWITCH命令。
ECSD注册字段参数
ECSD注册字段参数
独立于NAND闪存技术的MMC协议
MMC规范定义了主机和副之间的通信协议。该协议独立于设备中包含的NAND闪存特性。该设备具有智能车载
控制器,该控制器管理MMC通信协议。控制器还处理块管理功能,如逻辑块分配和磨损平整。这些管理功能需要复杂的算法和完全依赖于NAND闪存技术(生成或存储单元类型)。该设备内部处理这些管理功能,使看不见它们主机处理器。
文件下载请回复
