RTL8198是一个集成系统芯片(SoC)应用特定集成电路(ASIC),实现了L2开关,L3路由,和L4 NAT功能。一个RLX5281 CPU是嵌入式的,时钟速率可以高达500MHz。为了提高计算性能,提供了16 kbyte I-Cache、8 kbyte D-Cache、40 k I-MEM和8 kbyte D-MEM。支持一个标准的5信号P1149.1兼容的Ejtag测试接口,用于CPU测试和软件开发。
通过表配置和查找,RTL8198可以执行硬连线网络流量转发。CPU可用于处理上层函数,如DHCP、HTTP和一些其他协议,并与硬连接的转发引擎一起操作。
RTL8198提供了6个端口(从端口0到端口5),与6个千兆以太网mac和5个物理层收发器集成,可用于10Base-T、100Base-TX和1000Base-TX。RTL8198的每个端口可以配置为LAN或WAN端口。端口5支持一个外部MAC接口,可以是一个GMII/RGMII/MII接口类型与外部MAC或PHY收发器一起工作。
RTL8198支持灵活的IEEE 802.3 3x全双工流量控制和可选的半双工背压控制。对于全双工,标准ieee803.3 .3x流控制只有在UTP的双方都有自动协商能力并且都启用了暂停能力时才启用暂停能力。RTL8198还提供可选强制模式IEEE 802.3 3x全双工流控制。基于优化的包内存管理,RTL8198能够实现线头阻塞预防。
SOC
- 嵌入式RISC CPU,带有16K I-Cache,8K D-Cache,40K I-MEM,8K D-MEM的RLX5281
- 支持MIPS-1 ISA,MIPS16 ISA
- 时钟频率高达500MHz
- 提供标准的5信号P1149.1 EJTAG测试端口
- 支持RLX5281 CPU挂起模式
二级能力
- 六个千兆以太网MAC交换机和五个IEEE 802.3 10/100 / 1000Mbps物理层收发器
- 支持1个专用GMII / RGMII / MII端口,以连接到RTL8198上的HomePlug或HomePNA应用的外部MAC或PHY(同时支持PHY模式和MAC模式)。
- 无阻塞线速接收和传输以及无行首阻塞/转发
- 内部512Kbit SRAM,用于数据包缓冲
- 内部1024条目4路哈希L2查找表
- 支持源和目标MAC地址过滤
- 每个端口三个LED指示灯,用于链接,速度,全/半双工
- 双色LED显示模式
CPU接口(NIC)
- 支持具有可调群集大小(128字节至2Kbyte)的BSD mbuf类数据包结构,以提供最佳的内存利用率
- NIC DMA支持用于QoS应用程序的多个描述符环体系结构(支持6个RX描述符环和2个TX描述符环)
外围接口
- 支持具有集成PHY的PCI Express主机,最多可连接两个主设备
- 嵌入式两个PCI Express PHY
- 支持一个USB 2.0主机控制器,用于访问USB支持的外围设备
- 嵌入式一个USB PHY
- 支持两个16550 UART
- 最多支持44个GPIO引脚
记忆体介面
- 为SPI Flash应用程序支持两个存储体和双I / O通道ƒ每个闪存存储体可以配置为256K / 512K / 1M / 2M / 4M / 8M / 16M字节
- 支持从SPI闪存启动
- 支持两个SDR DRAM bank;每个都可以配置为2M / 4M / 8M / 16M / 32M / 64Mbyte
- 支持16位SDR DRAM数据总线。系统完全支持高达128 MB的SDR DRAM存储空间
- 支持一个可以配置为16M / 32M / 64M / 128Mbytes的DDR1 DRAM库
- 支持16位DDR1 DRAM数据总线。系统完全支持高达128 MB的DDR1 DRAM存储空间
RTL8198框图
RTL8198管脚图
RTL8198 GMAC端口支持三种MAC接口模式:(1)MII模式(2)RGMII模式(3)MII PHY模式(4)GMII模式。 下表列出了这四种模式的I / O引脚定义映射。
I / O引脚定义映射
回复下载完整RTL8198 datasheet
