查看: 2000|回复: 2
超大规模集成电路中低功耗设计与分析
发表于 2020-11-23 10:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
CMOS 电路的功耗可以分为两部分:广义地被分成静态和动态两大类。
1、静态功耗
静态功耗是由于 MOS 晶体管的开关特性并不是理想的,存在漏电流、亚阈值电流、衬底注入电流等非理想的因素,在门不翻转时,即不活动或静态时所消耗的功耗。绝大部分静态功耗是由漏源亚阈值漏电产生,主要由于减小阈值电压而不能使晶体管完全截止。有源区和衬底间的漏电也能产生漏电流。因此,静态功耗也常称为漏功耗。
2、动态功耗
动态功耗是指消耗在电路动作时的功耗,动态功耗是由于 CMOS 电路的开关动作所引起的。当外加激励加在电路上,使节点上电压变化时,电路便处于活动状态。因为在输入端的电平变化可能不能导致在输出端的逻辑变化,所以在输出端即使不发生逻辑变化时也可以发生动态的功率消耗。
低功耗设计方法:
一、系统层次功耗优化:系统级功耗控制的基本方法是针对系统的不同工作模式和状态,设计出相应的低功耗工作模式。
1、软硬件划分
2、存储器优化
3、动态功耗管理
二、算法/行为层次功耗优化:对所需算法的复杂性、并发性进行分析,尽可能利用算法的规整性和可重用性达到降低功耗的目的。
1、算法的复杂性
2、算法的规整性
3、算法的数据精度
4、控制-数据流图低功耗变换
三、结构层次功耗优化:降低电路的工作电压可以有效地降低电路的功耗,但同时会增加电路的延时,因此设计者在降低电路工作电压的同时,必须采取措施提高电路的工作速度。
1、采用并行结构
2、采用流水线结构
3、总线的低功耗设计
4、门控时钟
5、操作数隔离
6、异步电路结构
7、动态电压缩放
四、逻辑电路层次功耗优化
1.公因子提取
2.工艺映射
3.门尺寸优化
4.管脚置换
2020-11-23 10:50 上传
760.57 KB
7
超大规模集成电路中低功耗设计与分析
  • 一牛网商城 一牛网直播
发表于 2020-11-23 11:16:21 | 显示全部楼层 来自 上海市
好,学习学习
发表于 2020-12-22 11:30:39 | 显示全部楼层 来自 江苏省南京市
好东西,谢谢分享
微信客服扫一扫添加微信客服
