1.供给SJ300-EL
变频器的
电源
(1)电压波动小于+10%/-15%
(2)电压不平衡小于±3%
(3)频率变化小于±4%
(4)电压畸变率THD小于10%
2.安装
(1)使用为SJ300-EL变频器设计的滤波器。
3.配线
(1)电机配线需用屏蔽线(屏蔽电缆)且长度小于20m。
(2)若要满足EMC要求,载波频率必须小于5kHz
(3)主电路配线与
信号处理电路配线应分离。
4-.环境条件_使用滤波器时,需保持下列条件。
(1)周围温度:-10-40℃
(2)湿度:20~90%RH(无凝露)
(3)振动:59mS(0.6G)10-55Hz(SJ300015-220L/ HFEEL),294m/Sec2(0-3G)10-55Hz(SJ300-300L/ HFEEL
(4)位置:≤100m(海拔高度),室内(没有腐蚀性气体和灰尘)
变频器需要两个不同的信号以使其能够正确运行。变频器需要同时进行操作设定以及频率设定:
(1)端子控制的操作设定以及频率设定
(2)由数字操作器进行的运行设定与频率设定
(3)用数字操作器和端子操作组合进行操作设定以及频率设定
功能详解
输出频率监示:
指示代码d001显示变频器输出频率。
当显示d001时,指示灯“Hz”亮。
0.00-9999:显示值以0.01Hz为单位。
100.0-400.0:显示值以0.1Hz为单位。
输出电流监示
指示代码d002显示输出电流值
数据以下述方式显示:当显示d002时,指示灯“A”亮。
0.0-9999:显示值以0.1A为单位
电机转向监示
指示代码d003显示变频器输出的转向:正转、反转还是停止。
变频器运行时(在正转或反转的情况下),指示灯RUN为亮。
文件下载请回复
