该
模块嵌入TCP/IP堆栈。 主机可以通过AT直接访问互联网命令。 它可以减少对PPP和TCP/IP协议栈和的依赖从而最小化成本。 该模块提供以下套接字服务:TCP客户端,UDP客户端,TCP服务器和UDP服务。
使用TCPIP AT命令的过程:
通过TCPIP AT命令,主机可以配置PDP上下文,激活/停用PDP上下文、启动/关闭套接字服务和通过套接字服务发送/接收数据。
数据访问模式:模块的TCPIP AT命令包括三种数据访问模式:
1. 缓冲区访问模式
2. 直接推送访问模式
3. 透明访问模式
当通过ATQIOPEN打开套接字服务时,指定数据访问模式参数<
access_mode>。 打开套接字服务后,ATQIS WTMD可以用于更改数据访问模式。
描述AT命令:
1.AT+QICSGP
功能:配置<
APN>、<username>、<password>和其他AT+QICSGP的上下文。上下文的QoS可以是由AT+CG
QMIN、AT+CGEQMIN、AT+CGQREQ和AT+CGEQREQ.(当AT+QIDEACT时,DECT错误或act错误集再次呼吸暂停)
2.AT+QIACT
功能:AT+QICT将激活一个PDP。在通过AT+qict激活上下文之前,主机应该配置AT+QICSGP的上下文。激活后,IP地址可以是查询人:AT+QICT?。<contextID>的范围是1-16,但是可在上激活的最大上下文数同一时间是3。根据网络的不同,可能最多需要在+QIACT执行后150秒返回OK或ERROR。在返回响应之前,其他AT命令不能执行。
3.AT+QIDEACT
功能:AT+QIDEACT将停用特定上下文<contextID>并关闭在此上下文中设置的所有TCPIP连接。依靠在网络上,最多需要40秒才能返回OK或在+QIDEACT执行后出错。在回应之前无法在执行其他命令。
4.AT+QIOPEN
通过ATQIOPEN启动套接字服务。服务类型可以由指定参数<service_type>。 数据访问模式(缓冲访问模式,直接推送访问模式和透明访问模式)可以通过参数指定<access_mode>。 URC“QIOPEN”表示套接字服务是否启动成功了。
文件下载请回复
