本手册为
QJ71PB92D型PROFIBUS-DP接口
模块的(以下简称QJ71PB92D)
用户手册。在MELSEC-Q系列的
PLC被连接到PROFIBUS-DP网络上时使用本模块。QJ71PB92D在PROFIBUS-DP 网络内作为主(1级)站动作。
QJ7IPB92D拥有以物理层,数据链接层,DDLM,以及PROFIBUS-DP为基准的用户界面,使用缓冲存储器,与PLC
CPU进行数据交换。PROFIBUS-DP的主要用途是在诸如
传感器及执行器的级别上实现高速通讯的网络。
QJ71PB92D的特点:
(1) PROFIBUS-DP 作为主(1 级)站动作。
(2) 通过使用输入输出
信号 X/Y 以及缓冲存储器,使用户无需顾及 PROFIBUS-DP 通信协议情况下实现主站和从站之间的输入输出数据的交换。
(3) 支持 9.6k,19.2k,93.75k,187.5k,500k,1.5M,3M,6M,以及 12M[bps]的网络传输速度。可以使用 Configurator 选择这些传输速率。
(4) 可通过使用输入输出信号 X/Y 以及缓冲存储器从从站读出故障信息。
(5) 通过使用全局控制功能,能够同时保持所有从站的输入输出,也可取消。
(6) 搭载自我检测功能,能够测试内部存储器等硬件。
(7) 能将输入输出数据的上下位字节,暂存在缓冲存储器上。 在处理字数据时,顺序控制程序中没有必要进行暂存。
(8) 在顺序控制 CPU 与 QJ71PB92D 的缓冲存储器之间进行数据传输传送时,由于使用自动刷新设定、及专用命令指令,能够防止输出入输入输出数据分离。
(9) 在多 CPU 系统中,安装着多台 PLC CPU 模块时,可用其中任意一台 CPU 模块进行控制。
多CPU系统中的使用情况
多CPU系统中使用QJ71PB92D时,要注意以下几点:
1.可用任意的CPU控制QJ71PB92D。
2.在1个系统中共计只能安装64台QJ71PB92D。 这是指用各CPU控制的台数的总数。 不是指对1台控制CPU能够安装的台数。
输入输出信号详细
(1) 通讯启动请求请求信号(Y00),通讯启动结束信号(X00)
(2) 通讯故障检测信号(X01),通讯故障检测信号复位信号(Y01)
(3) 通讯故障区域清除请求请求信号(Y02),通讯故障区域清除结束信号(X02)
(4) 全局全局控制请求请求信号(Y04),全局全局控制结束信号(X04)
(5) 全局全局控制异常结束信号(X05)
(6) 动作模式信号(X10)
(7) 动作模式变更请求请求信号(Y11),动作模式变更要结束信号(X11)
(8) 通讯 READY 信号(X1B)
(10) WDT 故障信号(X1F)
(11) 通讯故障区域类型选择信号(Y03)
QJ71PB92D 的主要功能是,与连接在 PROFIBUS-DP 网络上的从站进行输入输出数据的通讯。这里的通讯所使用的方法为,用自动刷新设定,FROM/TO 指令以及专用指令,对缓冲存储器中的输入输出信息进行读写。
QJ71PB92D 的主要功能
QJ71PB92D使用上的注意事项:
(1) 基板的外壳是塑料的,所以不可跌落,或受强烈冲击。
(2) 请不要将基板的印刷板,从盒子中取出。 这样会产生错误。
(3) 接线时,请注意不要将接线的线屑等的异物落入基板内部。万一落入,请清除。
(4) 为防止接线时,将线屑等异物混入基板内部,在基板的上部贴有防止异物混入标贴。 在接线作业中,请不要撕去此标贴。在系统运行时,由于会放热,请撕去此标贴。
(5) 基板的安装螺丝,接口端子的安装螺丝等,请在以下范围内进行安装。
更多内容请下载文件查看
