查看: 2068|回复: 0
半导体缺陷解析及中英文术语一览
发表于 2020-11-27 11:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市南山区
一、半导体缺陷
1、位错:位错又可称为差排(英语:dislocation),在材料科学中,指晶体材料的一种内部微观缺陷,即原子的局部不规则排列(晶体学缺陷)。从几何角度 看,位错属于一种线缺陷,可视为晶体中已滑移部分与未滑移部分的分界线,其存在对材料的物理性能,尤其是力学性能,具有极大的影响。
产生原因:晶体生长过程中,籽晶中的位错、固-液界面附近落入不溶性固态颗粒,界面附近温度梯度或温度波动以及机械振动都会在晶体中产生位错。在晶体生长后,快速降温也容易增殖位错。(111)呈三角形;(100)呈方形;(110)呈菱形。
2、杂质条纹:晶体纵剖面经化学腐蚀后可见明、暗相间的层状分布条纹,又称为电阻率条纹。杂质条纹有分布规律,在垂直生长轴方向的横断面上,一般成环状分布;在平行生长轴方向的纵剖面上,呈层状分布。反映了固-液界面结晶前沿的形状。
产生原因:晶体生长时,由于重力产生的自然对流和搅拌产生的强制对流,引起固-液界近附近的温度发生微小的周期性变化,导致晶体微观生长速率的变化,或引起 杂质边界厚度起伏,一截小平面效应和热场不对称等,均使晶体结晶时杂质有效分凝系数产生波动,引起杂质中杂质浓度分布发生相应的变化,从而在晶体中形成杂 质条纹。
解决方案:调整热场,使之具有良好的轴对称性,并使晶体的旋转轴尽量与热场中心轴同轴,抑制或减弱熔热对流,可以使晶体中杂质趋于均匀分布。采用磁场拉晶工艺或无重力条件下拉晶可以消除杂质条纹。
3、凹坑:晶体经过化学腐蚀后,由于晶体的局部区域具有较快的腐蚀速度,使晶体横断面上出现的坑。腐蚀温度越高,腐蚀时间越长,则凹坑就越深,甚至贯穿。
4、空洞:单晶切断面上无规则、大小不等的小孔。产生原因:在气氛下拉制单晶,由于气体在熔体中溶解度大,当晶体生长时,气体溶解度则减小呈过饱和状态。如果晶体生长过快,则气体无法及时从熔体中排出,则会在晶体中形成空洞。
5、孪晶:使晶体断面上呈现金属光泽不同的两部分,分界线通常为直线。造成原因:晶体生长过程中固-液界面处存在固态小颗粒、机械振动、拉晶速度过快、温度的突变以及熔体中局部过冷都会造成核中心而产生孪晶。
6、嵌晶:在锗单晶内部存在与基体取向不同的小晶体。
7、化学抛光:液配比:HF(40%):HNO3(65%-68%)=1:3(体积比)抛光的时间依不同为 2-5min。抛光的温度不宜过高,样品不能暴露空气中,防止氧化。
8、多晶:晶体中出现多个取向不同的单晶体。在单晶的横断面上经研磨或化学腐蚀后呈现多个金属光泽不同的区域。
二、机械加工缺陷
1、机械应力缺陷:在机械加工时,所切片子表面会引入机械应力缺陷,严重时,即使研磨后表面上已看不到损伤痕迹,但经化学腐蚀后又会呈现这种缺陷,也可能会引起位错。
切割刀痕:切割加工时的刀具痕迹。
产生原因:刀具不平整,加工时有较大摆动,金刚石颗粒不均匀以及进刀速度过快。
2、根部崩裂:片子边缘沿着刀痕有呈现圆弧状的断裂。产生原因:刀片安装不当,进刀速度过快,使晶片未被切割到底就崩裂。
3、斜片:晶片两个表面不平行,经过研磨后某一区域未能磨到,称为斜片。
产生原因:刀片安装太松,进刀速度太快,切割阻力超过刀片本身的张力时,引起刀片侧向移动,造成斜片。
4、凹片与凸片:产生原因; 刀片安装过松,进刀速度过快,抛光时,晶片受温度影响变形。
5、划痕:晶片在研磨或抛光过程中,出现明显的划伤痕迹。
产生原因:磨粉或抛光粉中混入较大硬质颗粒或晶片碎片,机械抛光沥青盘局部太硬。
6、裂纹:晶片或晶体内存在微小的缝隙。产生原因:热应力或机械应力。
7、崩边:晶片边缘呈现单面局部破损。
产生原因:在划片、腐蚀、清洗、分选及包装等工艺过程中,由于边缘受冲击力造成边缘崩边。
更多内容请下载文件查看
2020-11-27 11:37 上传
173.58 KB
4
半导体缺陷解析及中英文术语一览
