36V转5V 稳压芯片,36V转3.3V 稳压芯片,36V转3V 稳压芯片,36V转5V 电路图,36V转3.3V 电路图,36V转3V电路图 36V转5V,3.3V,3V的LDO稳压芯片: PW8600线性稳压芯片,支持最高输入80V,固定输出电压选择:5V,3.3V,3V选择,采用SOT23-3封装,输出电流100MA。适合36V输入的降压稳压供电应用中。 如果是36V直接上电,在开关时,我们知道都会产生几倍左右瞬间高电压的尖峰电压,一般电源工程师在LDO是常用输入电容改成10-100uf左右的电解电容,或加TVS管或者输入正极串联一个电阻。 PW8600可常用输入电容改成10-100uf左右的电解电容或者是输入正极串联一个电阻。 DC-DC降压芯片: 根据上面表格,36V输入我们可以选择:PW2558,PW2906,PW2902,PW2153均可,再按找工程师其他要求确定最终的一个型号。
