查看: 8617|回复: 157
[君正技术资料] 君正T31硬件设计手册
 火..
发表于 2020-12-1 15:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1.原理图设计注意事项
DDR
1) ZQ:接 240Ω 1%电阻到地。
2) VREF 做分压,从 VDDMEM 分压取得,分压电阻为 100K 1%,去耦电容 100nF。
电源
1) 电源的高频阻抗与电源的感应系数有关。在 VDDMEM,VDDCORE 和地之间要加多级电容滤波,譬如 10uF+0.1uF+0.01uF,可以增加电容的滤波范围,减小电源上的高频阻抗。
2) 如果某个模块在产品中不需要,那么电源 PIN 的磁珠可以省略,但是供电不可以省略。
3)T31 的电源划分
时钟
T31 需要外接一个 24MHz 工作时钟,最大偏差 30ppm 典型电路如下:
JTAG Debug 接口
T31 JTAG 接口符合 IEEE1149.1 标准。PC 可通过此接口连接 ICE 仿真器。TCK、TRST 分别作为 JTAG 时钟输入、复位输入,建议单板下拉;TDI、TMS、TDO 作为数据输入、模式选择输入、数据输出,建议单板上拉,下拉和上拉电阻建议采用 10K 欧姆。若产品上用不到 JTAG 功能,相关管脚可当 GPIO 及其他复用功能使用。
DVP/MIPI 接口
T31 支持 12 位的 DVP 接口,分布于 GPIO 的 PA 组 PA00~PA22,可依据如下方式对接不同sensor:
1) 当 sensor 是 10 位 DATA 接口时,需要从低位到高位依次连接到 DVP00 到 DVP09。
2) 当 sensor 是 12 位 DATA 接口时,需要从低位到高位依次连接到 DVP00 到 DVP11。
3) 当 sensor 是 12 位 DATA 接口时,只引出 sensor 端高 10 位时,需依次从低位到高位连接到DVP00 到 DVP09。
MSC接口
T31 支持两路 MSC 接口,若外接 TF 卡,使用 PB 组的 MSC0;若外接 SDIO WIFI 模组,可以使用 PC 组 MSC1 接口,或者在不使用网口的情况下,使用网口复用的 MSC1。
Audio接口
T31 内置 CODEC 音频部分支持 1 路模拟输入和 1 路模拟输出;模拟输入支持差分和单端模式;T31 支持一路 I2S 总线,分布于 GPIO PB 组或者 PC 组,通过 I2S 可外接一颗 audio codec。
2.PCB 设计注意事项
PCB叠层
T31 为 0.65 pitch 的 223 管脚的 BGA 封装,PCB 堆叠设计可以采用 4 层结构。建议主芯片相邻层为主地 GND 层,这样主芯片信号回流路径最短。如主芯片布局在 Top 层,则叠层设置为TOP-GND-VCC-BOTTOM。TOP 层参考 L2,BOTTOM 层参考 L3。叠层结构如下图:
PCB叠层
PCB叠层
布局注意事项
1) 满足 SMT 工艺要求。
2) 高热器件尽量远离热敏感器件,如 CPU 尽量布局远离于 CMOS Sensor。
3) 注意结构限高位置。
过孔的设置
1) 普通过孔采用 8mil 孔径、16mil 外环。
2) 地、电过孔采用 12mil 孔径、24mil 外环。
3) CPU 和 DDR 部分的过孔排列要合理,间距最好不小于 30mil,不能破坏地、电层的回路。
文件下载请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
已实名认证
发表于 2020-12-18 15:24:29 | 显示全部楼层 来自 福建省福州市
我想看看资料怎么样
已实名认证
发表于 2020-12-18 15:28:17 | 显示全部楼层 来自 福建省福州市
这尼玛有点坑呀
发表于 2021-1-6 14:51:45 | 显示全部楼层 来自 北京市
感谢楼主分享
发表于 2021-1-27 10:19:04 | 显示全部楼层 来自 广西防城港市
君正T31硬件设计手册
发表于 2021-1-28 20:51:02 | 显示全部楼层 来自 上海市
学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-29 14:41:50 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
感谢分享!
发表于 2021-3-12 11:41:48 | 显示全部楼层 来自 北京市
谢谢分享
发表于 2021-3-15 17:05:24 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
谢谢支持,我喜欢学习,学习是我的生命
发表于 2021-4-8 15:04:19 | 显示全部楼层 来自 陕西省宝鸡市
谢谢分享
