全志R16
核心板/核心模组主要特点:
1.选用 R16 四核
CPU,4G / 8G / 16GB
EMMC 存储,1GB 内存。
2.
安卓 6.0.1 系统、
linux + QT 5.8 系统。
3.核心板/核心模组集成
以太网功能。  核心板/核心模组集成一转四 USB-HUB
芯片。  接口齐全,尺寸小、功耗低、性能强,运行稳定。
4.同时支持邮票孔和 1.27 间距单排针两种方式与底板连接,焊接牢固,连接可靠。
5.板载加密 IC,可用于客户知识产权的保护。
6.支持
POE 供电。
R16 核心板/核心模组应用领域:
车载导航
数字标牌/广告机
工业控制
收银 POS 机
机器人/高医疗电子
新产品
智能终端
智能家居/安防
R16 核心板/核心模组功能架构
R16 核心板/核心模组功能架构
R16 核心板/核心模组详细参数
R16核心板/核心模组系统参数 |
处理器 | R16 Cortex A7 四核 1.5G |
内存 | DDR3 1G |
存储 | EMMC 4G/8G/16G,标配 8GB |
电源管理 | 强大的独立 PMIC/PMU AXP223 |
R16核心板/核心模组接口参数 |
显示输出接口 | LVDS 1路、RGB 1路、mipi 四通道1路,分辨率最高1280x800 |
视频输入接口 | MIPI 路/YUV6561路,最高500万像素,支持 USB 摄像头 |
触摸屏接口 | 多点电容、电阻屏 |
USB 接口 | USB2.0规范、支持 OTG 1路、USB-HOST2路 |
SD/TF 卡接口 | 1路 |
音频接口 | MIC2路,喇叭2路,耳机1路 |
振动马达接口 | 1路 |
键盘接口 | 矩阵键盘/GPIO键盘/ADC键盘 |
spi接口 | 1路 |
ADC 接口 | 1路 |
12C接口 | 3路 |
UART 串口 | 5路 |
I2S接口 | 1路 |
MMC接口 | 3路 |
R16 核心板/核心模组电气参数 |
功耗 | 小于5W |
工作温度 | -20℃~60℃ |
储存温度 | -40℃~80℃ |
待机电流 | 小于10mA |
R16 核心板/核心模组结构参数 |
尺寸 | 79x44.51 单位 mm |
邮票孔/排针间距 | 1.27 mm |
引脚数 | 184 pin |
PCB工艺 | 六层板,沉金工艺 |
R16 安卓
android 6.0.1 系统功能
1.时钟
校准服务器 NTP 可通过设置选项选择不同的服务器地址和校时超时时间。
2.
LCD 显示可通过设置选项选择默认显示方向 0、90、180、270。
3.底部状态栏显示虚拟音量调节按键。
4.可不用安装第三方软件实现获取系统
root 权限。
5.可通过设置选项强制所有应用程序与系统默认的显示方向一致,不会在程序启动时切换横竖屏。
6.可通过设置选项设置系统永不休眠。
7.可通过设置选项强制应用程序全屏显示,永久隐藏系统状态栏。
8.支持客户应用程序为系统唯一桌面
Launcher 并且不会弹出选择框,终端使用者无法运行其他桌面程序。
9.支持以太网设置,可通过设置选项指定静态 IP 地址或 DHCP 自动配置。
10.可通过设置选项选择不同的系统 LCD显示 DPI 参数。
11.集成 C
EDArX 媒体硬件编解码库。
文件下载请回复
