超低功耗STM32L151xD和STM32L152xD设备将通用串行总线(USB)的连接能力与高性能Arm®Cortex®-M3 32位RISC内核(在32 MHz(33.3 DMIPS)的频率下工作)、一个内存保护单元(MPU)结合在一起,高速嵌入式存储器(闪存高达384kbytes,RAM高达48kbytes)、灵活的静态内存控制器(FSMC)接口(适用于封装有100个引脚及以上的设备)以及连接到两个APB总线的大量增强型I/o和外围设备。
STM32L151xD和STM32L152xD设备提供三个运算放大器、一个12位ADC、两个dac、两个超低功耗比较器、一个通用32位定时器、六个通用16位定时器和两个基本定时器,它们可以用作时基。
此外,STM32L151xD和STM32L152xD设备包含标准和高级通信接口:最多两个i2c、三个spi、两个I2S、一个SDIO、三个usart、两个uart和一个USB。STM32L151xD和STM32L152xD设备提供多达34个电容式感应通道,以便为任何应用程序简单地添加触摸感应功能。
STM32L151xD STM32L152xD特性:
1、核心:Arm®Cortex®-M3 32位CPU
–最大32 kHz至32 MHz
–33.3 DMIPS峰值(Dhrystone 2.1)
–内存保护单元
2、多达34个电容感应通道
3、CRC计算单元,96位唯一ID
4、重置和供应管理:低功耗,超安全BOR(断电复位),具有5个可选阈值;超低功耗POR/PDR;可编程电压检测器(PVD)
5、时钟源
–1至24 MHz晶体振荡器
–带校准的RTC 32 kHz振荡器
–高速内部16 MHz工厂微调RC(+/-1%)
–内部低功耗37 kHz RC
–内部多速低功耗65 kHz至4.2 MHz
–用于CPU时钟和USB(48 MHz)的PLL
6、预编程引导程序:支持USB和USART
7、串行线调试、JTAG和跟踪
8、多达116个快速I/O(102个I/O 5V容差),所有可映射到16个外部中断向量上
STM32L151xD和STM32L152xD结构图:
功能描述
电压调节器
调节器有三种工作模式:主(MR)、低功率(LPR)和断电。
1.运行模式下使用
2.MR(标称调节)
3.LPR用于低功率运行、低功率休眠和停止模式
在待机状态下使用断电。调节器输出为高阻抗,核心电路断电,导致零消耗,但除备用电路(唤醒逻辑、IWDG、RTC、LSI、LSE crystal 32K osc、RCC CSR)外,寄存器和RAM的内容丢失。
启动模式
启动时,引导引脚用于选择以下三个引导选项之一:
1.从闪存启动
2.从系统内存启动
3.从嵌入式RAM启动
引导加载程序位于系统内存中。它用于使用USART1、USART2或USB重新编程闪存。有关详细信息,请参阅应用说明“STM32微控制器系统内存引导模式”(AN2606)。
STM32L15xZD LQFP144引脚描述:
电气特性
典型值
除非另有规定,典型数据基于TA=25°C,VDD=3.6 V(对于1.65 V VDD 3.6 V电压范围)。它们仅作为设计指南提供,不进行测试。
典型的ADC精度值是通过在整个温度范围内对标准扩散批次的一批样品进行表征来确定的,其中95%的器件的误差小于或等于指示值(平均值±2 1)。
典型曲线
除非另有规定,所有典型曲线仅作为设计指南给出,不进行试验。
文件下载请回复
