超低功耗
stm32L151xC/C-A和
STM32L152xC/C-A设备将通用串行总线(USB)的连接能力与高性能
arm®Cortex®-M3 32位RISC
内核(工作频率为32 MHz(33.3 D
MIPS))、内存保护单元(MPU)相结合,高速
嵌入式存储器(闪存高达256kbytes,RAM高达32kbytes),以及连接到两条APB总线的大量增强型I/o和外围设备。
STM32L151xC/C-A和STM32L152xC/C-A设备提供两个
运算放大器、一个12位
ADC、两个
DAC、两个超低功耗比较器、一个通用32位定时器、六个通用16位定时器和两个基本定时器,这些都可以用作时基。
此外,STM32L151xC/C-A和STM32L152xC/C-A设备包含标准和高级通信接口:最多两个
I2C、三个
spi、两个
I2S、三个usart和一个USB。STM32L151xC/C-A和STM32L152xC/C-A设备提供多达23个电容感应
通道,以便为任何应用程序简单地添加触摸感应功能。
超低功耗STM32L151xC/C-A和STM32L152xC/C-A框图:
功能概述
液晶显示器
LCD驱动多达8个公共终端和44个分段终端,以驱动320像素。
•内部升压转换器,确保功能性和对比度控制,而不考虑
VDD。此转换器可以停用,在这种情况下,VLCD引脚用于向LCD提供电压
•支持静态、1/2、1/3、1/4和1/8负载
•支持静态、1/2、1/3和1/4偏差
•相位反转,降低功耗和
EMI
•最多可编程8像素闪烁
•不需要的段和公共引脚可用作一般I/O引脚
•LCD RAM可随时更新,因为有双缓冲区
•LCD
控制器可在停止模式下工作
模数转换器
12位模拟-数字转换器嵌入STM32L151xC/C-A和STM32L152xC/C-A设备中,具有多达40个外部通道,以单次触发或扫描模式执行转换。在扫描模式下,在一组选定的模拟输入上执行自动转换,其中a中最多有28个外部通道组。那个DMA控制器可以为ADC提供服务。
温度
传感器
温度传感器(TS)产生的电压VSENSE随温度。温度温度传感器内部连接到16输入通道中的ADC_,该通道用于将传感器输出电压转换为数字值。传感器具有良好的线性度,但必须对其进行
校准,以获得良好的温度测量整体精度。由于工艺变化,温度传感器的偏移量因
芯片而异,未校准的内部温度传感器适用于仅检测温度变化的应用。
STM32L15xZC LQFP144引脚配置:
电气特性
最小值和最大值
除非另有规定,在环境温度TA=25°C和TA=TAmax(由选定的温度范围给出)的100%设备上进行生产试验,以保证在环境温度、
电源电压和频率的最坏条件下的最小值和最大值,设计模拟和/或技术特性见表脚注。根据特征,最小值和最大值指的是样本测试,代表平均值加上或减去标准偏差(平均值±3σ)的三倍。
典型值
除非另有规定,典型数据基于TA=25°C,VDD=3.6 V(对于1.65 V≤VDD≤3.6 V电压范围)。它们只是作为设计指南而不是测试。典型ADC精度值是通过在整个温度范围内对标准扩散批次的一批样品进行表征来确定的,其中95%的器件的误差小于或等于所示值(平均值±2σ)。
文件下载请回复
