超低功耗
stm32L151xC和
STM32L152xC设备结合了通用串行总线(USB)的连接能力,高性能
arm®Cortex®-M3 32位RISC
内核在32 MHz(33.3 D
MIPS)频率下工作,内存保护单元(MPU),高达256kb的高速外设和高达256kb的高速外设。
STM32L151xC和STM32L152xC设备提供两个
运算放大器、一个12位
ADC、两个
DAC、两个超低功耗比较器、一个通用32位定时器、六个通用16位定时器和两个基本定时器,这些都可以用作时基。此外,STM32L151xC和STM32L152xC设备包含标准和高级通信接口:最多两个
I2C、三个
spi、两个
I2S、三个usart和一个USB。STM32L151xC和STM32L152xC设备提供多达23个电容感应
通道,只需为任何应用程序添加触摸感应功能。它们还包括一个实时时钟和一组备用寄存器,它们在待机状态下保持供电。最后,集成液晶
控制器(除了STM32L151xC设备)有一个内置的
LCD电压发生器,可以驱动多达8个多路复用的LCD,对比度独立于
电源电压。超低功耗STM32L151xC和STM32L152xC设备使用BOR从1.8至3.6 V电源供电(断电时降至1.65 V),在没有BOR选件的情况下从1.65至3.6 V电源供电。它们的温度范围为-40至+85°C和-40至+105°C。全套节能模式允许设计低功耗应用。
1.存储器:
–256 KB闪存(带ECC)
–32 KB的RAM
–8 KB的带ECC的真正EEPROM
–128字节备份寄存器
2.LCD
驱动程序(STM32L151xC设备除外),最多8x40段,对比度调节,闪烁模式,升压转换器
3.丰富的模拟外设(低至1.8伏):
–2个运算放大器
–12位ADC 1Msps,最多25个通道
–带输出缓冲器的12位DAC 2通道
–2个超低功耗比较器(窗口模式和唤醒功能)
4.DMA控制器12x通道
5.9x外围通信接口:
–1个USB 2.0(内部48 MHz PLL)
–3倍于美国
–高达8个SPI(2个I2S,3个16 Mbit/s)
–2个I2C(SMBus/PMBus)
6.11个定时器:1个32位,6个16位,最多4个IC/OC/
PWM通道,2个16位基本定时器,2个看门狗定时器(独立和窗口)
7.多达23个电容感应通道
8.CRC计算单元,96位唯一ID
超低功耗STM32L151xC和STM32L152xC功能概述:
结构图:
超低功耗STM32L151xC和STM32L152xC框图
低功率模式
超低功耗STM32L151xC和STM32L152xC设备支持动态电压缩放,以优化运行模式下的功耗。提供逻辑的内部低压降调节器的电压可根据系统的最大工作频率和外部电压供应进行调整。有三种功耗范围:
•范围1(
VDD范围限制为1.71 V-3.6 V),
CPU运行频率高达32 MHz
•范围2(全VDD范围),CPU频率最高为16 MHz
•范围3(全VDD范围),最大CPU频率限制为4 MHz(仅使用多速内部RC振荡器时钟源生成)
带微
处理器的ARM®Cortex®-M3内核
ARM®Cortex®-M3处理器是
嵌入式系统的业界领先处理器。它的开发目的是提供一个低成本的平台,满足
MCU实现的需要,减少管脚数和低功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的系统响应能力打断一下ARM®Cortex®-M3 32位RISC处理器具有卓越的代码效率,在通常与8位和16位设备相关的内存大小中,提供ARM内核所期望的高性能。
文件下载请回复
