已绑定手机 已实名认证
NT35310是一款单片低功耗LCD控制器/驱动器,用于262K色a-Si TFT-LCD-LCD显示器(480门和320xRGB)柱。它有一个345600字节的显示RAM和一套完整的控制功能。NT35310支持移动显示数字接口(MDDI)、MIPI接口、RGB接口、8/9/16/18位80系统接口和串行外围接口(SPI)接口。可以有选择地更新指定的窗口区域,以便显示动态图像同时独立于静止图像区域。NT35310还能够单独为RGB点进行伽马校正设置,以允许调整面板特性,从而提高显示质量。集成电路具有内部GRAM,存储320-rgbx480点262K彩色图像,以及内部助推器,产生LCD驱动电压,增殖电阻和LCD驱动器的电压跟随电路。深度待机模式是还支持更低的功耗。NT35310还支持背光控制的CABC功能。能够降低显示模块的总功耗明显地。
1.单片a-Si TFT LCD驱动器TFT LCD控制器/驱动器,带显示RAM。
2.显示分辨率:320RGB x 480(HVGA);显示数据存储器:345600字节。
3.显示模式:全彩色:262K色;还原色:65K色;空闲模式:8色
4.接口:
与80系列微处理器的8位、9位、16位或18位接口
串行外围接口(SPI)
16位、18位RGB接口
移动显示数字接口(MDDI 1.2 Type-1)
MlPI DSI接口(D-PHY:V1.00.00,DSI:1.01.00 R11, 分布式控制系统:1.01.00,1个数据通道)
5.显示功能
高速RAM写入功能
用于在内部RAM上指定矩形区域以写入数据的窗口地址函数
RGB点的单独伽马校正设置
深度待机功能。
NT35310结构图
功能描述
MPU接口
NT35310提供多种类型的高速MPU接口。但是,如果接口循环时间快于限制,则外部微处理器需要有虚拟等待以满足接口周期时间的限制。用户可以通过这些MPU接口读/写寄存器或RAM。接口类型可以通过设置IM2/IM1/IM0引脚来选择。
LoSSI接口描述
该模块使用9位串行接口(LoSSI)。芯片选择CSX(低激活)启用和禁用串行接口。RESX(低电平有效)是一个外部复位信号。SCL是串行数据时钟,SDA是串行数据时钟数据。串行数据必须按D/CX、D7到D0的顺序输入到SDA。图形控制器芯片在SCL信号上升沿读取数据。串行数据D/CX的第一位是数据/命令标志。当D/CX=“1”时,D7至D0位为显示RAM数据或命令参数。当D/CX=“0”D7至D0位为命令时。
显示数据RAM(DDRAM)
NT35310具有集成的320x480x18位图形类型静态RAM。这个345600字节的内存允许在芯片上存储一个320xRGBx480图像,分辨率为18位(262K色)。当同时对帧存储器的同一位置进行面板读取和接口读取或写入时,显示屏上不会出现异常的可见效果。
显示数据RAM(DDRAM)
文件下载请回复
