外围设备的介绍
配套的外围设备必须根据容量来选择。请参考下表,选择配套的外围设备:
| 电机输出
(kW)
| 无熔丝断路器(MCCB)*1
或漏电断路器(ELB)*2
| 电磁接触器(MC)*3 |
电抗器连接 | 电抗器连接 |
无 | 有 | 无 | 有 |
三相400V | FR-D740-0.4K-CHT | 0.4 | 30AF 5A | 30AF 5A | S-N10 | S-N10 |
FR-D740-0.75K-CHT | 0.75 | 30AF 5A | 30AF 5A | S-N10 | S-N10 |
FR-D740-1.5K-CHT | 1.5 | 30AF 10A | 30AF 10A | S-N10 | S-N10 |
FR-D740-2.2K-CHT | 2.2 | 30AF 15A | 30AF 10A | S-N10 | S-N10 |
FR-D740-3.7K-CHT | 3.7 | 30AF 20A | 30AF 15A | S-N10 | S-N10 |
FR-D740-5.5K-CHT | 5.5 | 30AF 30A | 30AF 20A | S-N20 | S-N11、S-N12 |
FR-D740-7.5K-CHT | 7.5 | 30AF 30A | 30AF 30A | S-N20 | S-N20 |
单相200V | FR-D720S-0.1K-CHT | 0.1 | 30AF 5A | 30AF 5A | S-N10 | S-N10 |
FR-D720S-0.2K-CHT | 0.2 | 30AF 5A | 30AF 5A | S-N10 | S-N10 |
FR-D720S-0.4K-CHT | 0.4 | 30AF 10A | 30AF 5A | S-N10 | S-N10 |
FR-D720S-0.75K-CHT | 0.75 | 30AF 15A | 30AF 10A | S-N10 | S-N10 |
FR-D720S-1.5K-CHT | 1.5 | 30AF 30A | 30AF 15A | S-N10 | S-N10 |
FR-D720S-2.2K-CHT | 2.2 | 30AF 40A | 30AF 30A | S-N20、S-N21 | S-N10 |
1 MCCB的型号根据
电源设备的容量选定。在每1台变频器中请设置1台MCCB。
2 在美国和加拿大使用时,请选定有UL、cUL认证的CLASS T型熔丝。
3 电磁接触器请在AC-1级进行选择。电磁接触器的电气耐久性为50万次。使用电机驱动中的紧急停止时为25次。电机驱动中作为紧急停止使用的情况下以及工频运行情况下的电机侧的电磁接触器,其电机的额定电压请在AC-3级额定使用电流中选定。
前盖板的拆卸与安装方法
拆卸
1) 旋松前盖板用的安装螺丝。(螺丝不能卸下)
2) 将前盖板沿箭头所示方向向前面拉,将其卸下。
安装
1) 请将盖板对准本体正面笔直装入。
2) 拧紧前盖板用的安装螺丝。
变频器的安装与注意事项
变频器的安装:柜内安装时,取下前盖板和配线盖板后进行固定。
端子接线图
试启动电机
1、运行步骤
变频器需要设置频率指令与启动指令。将启动指令设为ON后电机便开始运转,同时根据频率指令 (设定频率)来决定电机的转速。
变频器额定值
3相400V电源
3相400V电源
1、适用电机表示使用
三菱标准4极电机时的最大适用容量。
2、额定输出容量是指输出电压为440V时的容量。
3、过载额定电流的%值表示相对于变频器额定输出电流的比率。反复使用时,必须等变频器和电机降到100%负载时的温度以下。
4、最大输出电压不能高于电源电压。在设定范围内可以更改最大输出电压。但是变频器输出侧电压波形的峰值为电源电压的 倍左右。
5、电源容量随着电源侧的阻抗 (包括输入电抗器和电线)值而变化。
D700使用手册(基础篇)chnc.pdf
(15.79 MB, 下载次数: 0 )
