1.系统背景
电力系统的高压开关柜、环网柜、高压线缆接头、刀闸开关等重要设备,在长期运行中可能出现设备老化,表面氧化、腐蚀,紧固螺栓松动等问题。加上很多电力设备长期高负荷运行,容易引发温度异常。如不及时发现处理,可能引起熔融、燃烧甚至爆炸等安全事故。另一方面,电力设备的电气特性要求监测系统以无源无线的方式采集温度,同时要求监测系统可对设备关键节点(如母排、动静触头、堵头等)温度进行实时记录并在大数据分析基础上进行安全预警。
2.产品
无源超高频RFID温度
传感器标签,测温范围广,不带电池,无源测温的特点。RFID温度传感器标签基于特殊的基材和RFID
天线设计,可以在包括金属表面在内的绝大多数应用场景下有良好工作,并具有耐受超过220℃环境温度的耐温性能。在完全不影响电力设备绝缘和安全性的前提下,实现电力设备关键结点实施温度监控的需求。
2.1主 要 特 性
1)无源无线测温
2)温范围宽,精度高
3)实时实效,稳定可靠
4)可耐受超过220℃的高温环境
5)抗金属设计,可满足金属表面测温
6)满足广泛的工业领域应用
7)安装调试方便
8)运维成本低
2.2系统架构图
2.3应用场景
3.与传统技术的对比
4.主要产品组件
4.1RFID标签
基于RFID温度传感器标签将会被安装到需要测温的点。RFID温度传感器标签系统根据不同的被测物品形态,可以选择不同形式的RFID标签。
4.2RFID读写器
超高频RFID读写器是整个信息采集的主体。它将发射电磁波,激活RFID温度传感器标签工作,并与RFID温度传感器标签交互数据。RFID读写器也有多种形式,根据实际需求,选择合适的超高频RFID读写器。
4.3RFID天线
RFID天线与RFID读写器通过
射频电缆线连接。超高频RFID天线的作用是发射读写器发出的射频
信号,并接收RFID温度传感器标签返回的射频信号。超高频RFID天线也有很多种类,不同的增益,不同的尺寸。通常都需要根据实际的需求进行匹配。
