1.适用范围
MT6873模块为MT6873
核心板产品硬件开发指导手册专门针对固定无线宽带业务(家庭网关,企业网关,工业
路由器以及CPE)、移动宽带设备(笔记本电脑,平板电脑,移动高清直播,AR/
VR,
无人机,
视频监控以及公共安全)、工业自动化(
机器人,工业4.0)、车载(自动驾驶),此文档适用于MT6873系列产品的硬件开发指导。
用户需按照此文档要求和指导进行设计。
2.产品简介
MT6873模块(MT6873
天玑800)5G全网通模块 是一款采用7nm微型
芯片设计,完全整合了5G NR(Sub-6GHz)调制解调器,该调制解调器具有载波聚合,与非独立和独立
5G网络体系结构兼容,提供完整的2G-5G支持和功率效率的优势。此模块支持 2G/3G/4G/5G 移动,
联通,
电信等多种网络制式。5G网络以高带宽、低延时、高性能的特点,为工业智能化、远程医疗、自动驾驶、
人工智能等新兴行业创造可能。
MT6873模块全网通模块 内置 64 位 八 核 ,4大核A76,4小核A55 架构
CPU,内存最大支持到16GB,采用
安卓 10.0
操作系统,提供 2G/3G/4G/5G 支持非独立和独立组网,支持
wifi/BT/
GNSS(
gps/Beidou)/ FM。WIFI 支持 2T2R双
天线设计。提供丰富数据接口,包含
LCM,
camera,USB,
UART,
I2C,
spi,
I2S,
ADC,
keypad,GP
IOS 等。可外接多种模块,包括
nfc,一维二维扫描,RFID,指纹、刷卡,
ZigBee,安全模块,身份识别,高频超高频模块,红外,
以太网,车载
雷达,OBD 等等。
MT6873模块5G全网通模块框架图如下:
MT6873模块5G全网通模块框架图
机械特性
MT6873全网通模块拥有业界领先的超高集成度,产品模块是188-pin的邮票孔封装模块,BOTTOM面无元件,可方便主板
layout布线。封装尺寸是50*50mm,高度是2.8mm。
MT6873 全网通模块产品特性列表
| MT6873 八核 4*A76+4*A55 (64Bit)&n BSP; 2.0GHZ |
| 全网通频段 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA: 850/900/1900/2100MHz 4G TDD- LTE Band:B38/B39/B40/B41 5G: N141/77/78/79 |
| WIFI:802.11 a/b/g/n/ac 2T2R |
| Interface: Reserve mipi DSI 4 lane x1 LCM LCM 尺寸:不受限制,只支持竖屏 |
| Interface: Reserve MIPI CSI 4 lane*2 Camera Interface 像素大小: 80MP 前置/32MP 后置 |
| USB( OTG) *1 SDIO*1 (TF Card,最高支持 128G) I2C*4 UART*4 SPI*2 I2S *1 EINT*12 |
| Interface : Reserve sensors IC Interface Support G-sensor, Proximity/Light Sensor, Mag-Sensor,Gyroscope Sensor, Ba rometer … |
| 4.2V Li-ion/Li-Poly/4.35V高压电池, more than 1.2A |
| 编码格式: H.264 4K/30fps;H.265 解码格式:H.264/H.263/ MPEG-4/DIXV4 4k/30fps;H.265 |
| VRTC/Reset/Vibrator LTE/Wifi/GPS/BT/FM 天线(无源GPS天线) |
图像输入输出接口
LCM接口
LCM显示输出接口基于 MIPI_DSI 标准,支持4路高速差分数据传输,每组最高速率达 1.0Gbps。最高可支持FHD+ (1080*2160)分辨率。根据不同的显示需求可灵活配置 MIPI_DSI 数量。支持MIPI_DSI的command模式和
video模式。模块支持1.8V IO电平的LCM,参考电路如图:
Camera接口
CSI0/1可支持4车道DPHY或3-trio CPHY模式。 CSI0可支持2车道DPHY模式X2,2-trio CPHY X2. MIPI“DPHY”接口的数据接收吞吐量可达6.5Gbps/Lane. MIPI“CPHY”接口的数据接收吞吐量可达4.5Gsp/Trio.CSI2可支持4车道DPHY或3-trio CPHY模式。MIPI“DPHY”接口的数据接收吞吐量可达6.5Gbps/Lane. MIPI“CPHY”接口的数据接收吞吐量可达4.5Gsp/Trio.
文件下载请回复
MTK5G-MT6873+WiFi5+Android10.0 NSA和SA双模5G开发板/核心板/mtk5G方案定制
http://bbs.16rd.com/shop_product-1-791.html
MTK方案及技术咨询:18902843661(微信同号)加号请备注
