现如今,电力系统的发展已经越来越完备,市场上对电缆的需求也在不断增加。今天,小编将主要讲带电电缆识别仪解决电缆是否带电的三种方案,包括带电电缆的寻径带电电缆的识别,以及50Hz运行电缆的寻径、识别,如果你也对这方面感兴趣的话,继续往下看吧。
一、带电电缆识别问题能否解决?
回答是肯定的。带电电缆的寻径 带电电缆的识别,以及50Hz运行电缆的寻径、识别。
这就是带电电缆识别仪解决电缆是否带电的三个方案。
带电电缆的寻径:将发射机通过耦合钳卡在电缆上,发射机的发射信号就可耦合到电缆上(无论运行电缆,还是停电电缆)。通过电缆识别仪接收机我们就可找到电缆的地下走向并寻测出电缆的出处。
带电电缆的识别:将发射机通过发射钳卡在电缆上,在另一端的电缆的暴露处用接收钳连接接收机。此时根据信号就可判断哪一根为加信号电缆。(此方法需多配一把特制接收钳)。
寻测50Hz信号:具有寻测50Hz信号功能,这一功能大大加强了判断功能,我们可以用接收机挨个判断电缆群中的带有50Hz信号的电缆(带50Hz信号电缆不一定为运行电缆)。
通过上述3种方法综合判断,我们就很容易判断带电电缆和不带电电缆。
二、为何不能采用无源带电电缆识别仪来判别电缆是否为运行电缆?
其主要原因有以下几点:
大家都知道带电电缆识别仪原理为:当运行电缆中有供电50HZ电流流过时,就会沿运行电缆交变产生磁场,通过检测交变磁场,就能检测出带电电缆。但是当出现出现以下情况时,就会产生误判:
如果运行电缆有电压,无负载时,电缆上就无电流流过,这时就检测不到磁场,以为是不带电电缆,极容易产生误判。
如果电缆没有运行,但是这条电缆如果和其它运行电缆有并行的情况下,就会有感应电流产生,同时感应电流也会有磁场产生,这时电缆识别仪仪表也会有指示,这时就会产生误判。
如果在电缆沟中,会有多条电缆,这多条电缆都会产生磁场,这时整个区域都会有50HZ电流产生的磁场,这时整个区域都会有磁场,使判别无法进行。容易产生误判。而产生误判的情况下,极易造成人员伤害。
好了,以上列举的便是用带电电缆识别仪解决电缆是否带电的方案,希望能对你有所帮助。
