1、当ui=0时,由于比较器C1=1、C2=0,触发器置1,即Q=1、 ,uo1=uo=1。ui升高时,在未到达2VCC/3以前,uo1=uo=1的状态不会改变。
2、
(1)当ui=0时,由于比较器C1=1、C2=0,触发器置1,即Q=1、 ,uo1=uo=1。ui升高时,在未到达2VCC/3以前,uo1=uo=1的状态不会改变。
(2)ui升高到2VCC/3时,比较器C1输出为0、C2输出为1,触发器置0,即Q=0、 ,uo1=uo=0。此后,ui上升到VCC,然后再降低,但在未到达VCC/3以前,uo1=uo=0的状态不会改变。
3、
(3)ui下降到2VCC/3时,比较器C1输出为1、C2输出为0,触发器置1,即Q=1、 ,uo1=uo=1。此后,ui继续下降到0,但uo1=uo=1的状态不会改变。
文件下载请回复
