mipi的物理连接:
从物理连接上看,MIPI interface只有VIO, SCLK, SDATA三个网络。同一个MIPI port理论上可以最多挂载15个不同USID的器件。
软件中MIPI控制行为要素:
当编辑MIPI控制代码的时候,要随时注意如下5个要素:
1.MIPI port :定义和BB接口的物理连接。
2.USID:器件的固有标识,用于识别当前被操控器件。
3.Event :定义TRX ON/OFF的时候,需要执行的步骤。
4.Data:完成Event定义,所需要执行的MIPI data。一连串的MIPI data组成一个MIPI Event
5.Timing:定义每一个Event执行的时间点。
MIPI port:目前
Modem提供两个MIPI port : 0 & 1 ,供给外部MIPI器件使用。建议 MMMB PA连到MIPI port0,ASM和Switch连到MIPI port1。
MIPI接口
MIPI配置指南
MML1部分:
MML1——USID:
1.在mml1_custom_mipi.h中定义使用到器件的USID。
2.同一个MIPI port上挂载的器件有USID冲突时,在mml1_custom_mipi.c中修改掉其中一个器件的USID。
3.USID suggestion:Phase2系列的TXM与PA,USID,即使挂在同一个MIPI port上,也需要设定不同的USID的数值,不可直接套用相同的数值(or default value)。
MML1——clock buffer
在l1d_custom_rf.h以及mml1_custom_rf.h文件中的clock
enable已经无效,都放在dws中处理。
TDSCDMA部分
TDSCDMA——RX:详细列出RX通路ON/OFF时所需的操作步骤:
操作步骤
TDSCDMA TX reuse 2G TXM
在TDS网络 assign UL口DL相邻的应用场景,因 moden配置不当影响DL接收,导致接通率低。由于TDS Modem设计原理基于PA+TXM分离形式,在TX Off的时候做关闭PA操作本来是正常的。到Phase II以后,因TDS可以reuse TXM,TX Off的时候再配成MIPI_PA类型就会因TX的PA Disable动作在RX On之后发生,造成RX被关闭,无法正常接收掉线。
文件下载请回复
