KMDH6001DA是一种多
芯片封装存储器,它结合了64GB e.MMC和32Gb(16Gb*2)DDP LP
DDR4X
SDRAM.
三星EMMC是一种以BGA封装形式设计的
嵌入式MMC
解决方案。eMMC操作与MMC设备完全相同,因此是一种使用MMC协议v5.1的模拟读写存储器,这是一种工业级的方法标准.eMMC由
NAND闪存和MMC
控制器组成。NAND区域(
VDDF或VCC)需要3V
电源电压,而MMC控制器支持1.8V或3V双电源电压(VDD或VCCQ)。三星eMMC支持
HS400以提高顺序带宽,特别是顺序读取表演。那里使用eMMC有几个优点。它很容易使用,因为MMC接口允许与任何微
处理器和MMC主机轻松集成。由于嵌入式MMC控制器将NAND技术与主机隔离,因此主机对NAND的任何修订或修订都是不可见的。这将导致更快的产品开发以及更快的时间市场eMMC的嵌入式flash管理软件或FTL(flash Transition Layer)管理损耗均衡、坏块管理和ECC。FTL支持三星NAND flash的所有功能,实现最佳性能。
KMDH6001DA适用于移动通信系统的数据存储,不仅可以减少安装面积,而且可以降低功耗。
KMDH6001DA引脚配置:
KMDH6001DA原理框图
KMDH6001DA原理框图
e.MMC和
LPDDR4X SDRAM
一、e.MMC特点:
1.嵌入式多媒体卡版本5.1兼容。
2.三星eMMC支持JEDEC标准中定义的eMMC5.1功能
-支持的功能:压缩命令、缓存、丢弃、清理、关机通知、数据标记、分区类型、上下文ID、实时时钟、动态设备容量、命令队列、增强型选通模式、安全写保护、HS200、HS400、现场固件更新。
-不支持的功能:大扇区大小(4KB)
3.完全向后兼容先前的多媒体卡系统规范(1bit数据总线、多eMMC系统)
4.数据总线宽度:1位(默认)、4位和8位
5.MMC I/F时钟频率:0~200MHz;MMC I/F启动频率:0~52MHz
6.电源:接口电源→VDD(VCCQ)(1.70V~1.95V或2.7V~3.6V),内存电源→VDDF(VCC)(2.7V~3.6V)
二、LPDDR4X SDRAM
1.双数据速率架构;每个时钟周期两次数据传输
2.双向数据选通(DQS_t,DQS_c),它们与用于在接收器处捕获数据的数据一起发送/接收
3.差分时钟输入(CK_t和CK_c)
4.差分数据选通(DQS_t和DQS_c)
5.命令和地址输入正CK边缘;数据和数据掩码引用到DQ的两个边缘
6.每个模具2个
通道组成
7.每个通道有8个内部银行
8.DMI引脚:正常读写操作时为DBI(数据总线反转),DBI关闭时为屏蔽写入的数据掩码(DM)-DBI打开时,为屏蔽写入计算DQ的1
9.突发长度:16,32(OTF)
10.突发类型:顺序
11.读写延迟:参考表49 LPDDR4X AC时序表
文件下载请回复
