E18-2G4Z27SP是亿佰特设计生产的一款小体积 2.4GHz 频段的 ZigBee 无线模块, 贴片型,PCB 板载天线,发射功率 500mW,引脚间距 1.27mm,适用于多种应用场景(尤 其智能家居). E18-2G4Z27SP 采用美国德州仪器(TI)公司原装进口 cc2530 射频芯片,芯片内 部集成了 8051 单片机及无线收发器,并内置 PA+LNA,极大的扩展通信距离,提升通 信稳定性.并适用于 ZigBee 设计及 2.4GHz IEEE 802.15.4 协议. 模块引出单片机所有 IO 口,可进行多方位的开发.
特点功能
内置 PA+LNA,最大发射功率 500mW,实现远距离 ZigBee 传输;
理想条件下,通信距离可达 800m;
内置 ZigBee 协议栈;
内置 32.768kHz 时钟晶体振荡器;
支持全球免许可 ISM 2.4GHz 频段;
丰富的资源,256kB FLASH,8kB RAM;
具有代码预取的高性能低功耗 8051 微控制器内核; 支持 2.0~3.6V 供电,大于 3.3V 供电均可保证最佳性能;
工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用;
板载天线 PCB 天线,自带天线无需再外接天线.
应用场景
安防系统,定位系统;
无线游戏遥控器;
医疗保健产品;
无线语音,无线耳机;
汽车行业应用.
机械尺寸与引脚定义
机械尺寸与引脚定义
 推荐使用直流稳压
电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;
 请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;
 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;
 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
 在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留 30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作;
 模块应尽量远离电源,变压器,高频走线等电磁干扰较大的部分;
 高频数字走线,高频模拟走线,电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在 Top Layer, 在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜(全部铺铜并良好接地),必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer;
 假设模块焊接或放置在 Top Layer,在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的,会在不同程度影响模块的杂散以 及接收灵敏度;
 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可 以做适当的隔离与屏蔽;
 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字,高频模拟,电源走线)也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强 度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;
 通信线若使用 5V 电平,必须串联 1k-5.1k 电阻(不推荐,仍有损坏风险);
 尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议,例如:USB3.0;
 天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露且最好垂直向上;当模块安装于机壳内部时,可使用优质的天 线延长线,将天线延伸至机壳外部;
 天线切不可安装于金属壳内部,将导致传输距离极大削弱.
