MELSECNET/H系统有用于控制站和正常站之间交互通讯的
PLC到PLC网络和用于远程主站和远程O站之间交互通讯的远程ⅣO网络。本手册就是为在 MELSECNET/H网络系统(以下简称 MELSECNET/H)上构建PLC到PLC网络而编制的手册。当你为 MELSECNET/H构建远程ⅣO网络时,一定要阅读Q系列 MELSECNET/H网络系统参考手册(远程ⅣO网络)。
MELSECNET/H的PLC到PLC网络系统比 MELSECNET/10网络系统的常规PLC到PLC网络系统具有更多的功能、更快的处理速度和更大的容量。另外,为了最大程度地提高使用 MELSECNET/10网络系统的容易程度,与GX Developer组合起来可以很容易地连到FA系统网络上。MELSECNETH网络系统支持 MELSEC NET/H模式(高功能和高速模式)和MELSEC NET/10模式(功能兼容性和性能兼容性模式)来提高 MELSECNET/10网络系统的性能并提供这两个系统之间的兼容性。
MELSECNET/H设计为在保持与 MELSECNETI10的可连接性的同时,提供较高的处理速度、更大的容量和更多的功能;它比起以前结合 GX Developer一起使用的方法更容易。此外, MELSECNET/H具有常规 MELSECNET()和 MELSECNET/B数据链接系统所不具备的以下特点:
(1)实现了高速通讯系统
(2)提供各种各样的通讯服务
(3)扩展了 RAS 功能
(4)增强了网络功能并使网络功能具有更大的兼容性
(5)提高了与 Q 系列 GX Developer 组合的网络配置的容易程度
当使用多 PLC 系统时:
当用多PLC系统构建 MELSECNET/网络系统时,请注意下列要点:
(1)使用功能版本B的网络
模块。
(2)通过网络模块设置控制PLC中的网络参数。
(3)每个控制門LC模块最多可以设置4个网络模块。然而,可以设置总共4个网络模块可以安装到多PLC系统中。
(4)当把 GX Developer连接到
CPU模块和访问其它站时, GX Developer能够用多PLC系统上中继站的控制PLC或非控制PLC访问8个网络系统。
(5)如果多PLC系统上存在的网络模块控制PLC不同,则不能够用传送参数在数据链接之间进行数据传送。当把数据发送到其它网络时用顺控程序传送数据。
QJ71LP21、QJ71LP21-25、Q归71LP2G、Q71LP21GE和Q71BR11网络模块的性能规格:
开始运行之前的设置和步骤
开始运行之前的设置和步骤
参数设置
为了运行 MELSECNET/H,必须使用 GX Developer设置安装进 PLC CPU的网络模块的参数。
更多资料请下载文件查看
文件下载请回复
