SP6638HF 是一颗电流模式PWM 控制芯片,内置功率MOSFET,用于功率在18W以内的方案。该芯片在系统输出空载时工作在跳频模式,在系统输出轻载到中等负载阶段工作在PFM 模式,在输出重载时工作在最大恒定工作频率。SP6638HF 的启动电流和工作电流设定的比较小,以此减小待机时的功耗。
芯片内置有斜坡补偿电路, 避免次谐波振荡的发生, 改善系统的稳定性。芯片内置有前沿消隐时间(LeADIng-EDGE blanking time) ,消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。该芯片带有抖频功能,能够有效改善系统的EMI 性能。
SP6638HF 内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP) ,过压保护(OVP) ,VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO) ,过温保护(OTP)等,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的EMI 特性和开关的软启动控制。SP6638HF 使用SOP8 无铅封装。
特点 :4ms软启动 , 满足75mW待机要求 , 抖频功能&nBSP; ,空载跳频功能 ,无噪声工作 ,固定65KHz 开关频率 ,内置同步斜坡补偿 ,低启动电流,低工作电流 ,内置前沿消隐(LEB)功能 ,逐周期限流保护(OCP) ,过压保护(OVP) ,欠压保护(UVLO) ,VDD 电压箝位 ,过温保护(OTP) ,可以实现输出恒功率 。
