本文件描述了MT6169射频集成电路的PCB布局要求。布局指南包括4个主要模块:射频跟踪、功率跟踪、晶体、接地层和关键I/F(IQ、CLK、BSI)。
MT6169框图
MT6169框图
MT6169引脚图
MT6169引脚输出分为8组,包括RX、TX、DET、IQ、CLK、Power、Digital和GND。下图是MT6169引脚分配的顶视图。
MT6169球地图 MT6169引脚输出分为8组,包括RX、TX、DET、IQ、CLK、Power、Digital和GND。下图是MT6169引脚 ...
常见的布局和布局指南
通用布局指南
1、 将电池连接器置于2G PA附近,以降低最大输出功率的电压降。
2、 使敏感电路(射频跟踪、时钟)远离高功率(PA输出)、大电流(VBAT、VCC_-PA)和高速电路(Flash/DRAM)区域。
3、 使PA远离TRX LNA输入跟踪。
4、 保持射频匹配电路的位置与参考设计相似,并具有良好的阻抗控制。你不会在微调匹配上浪费时间。
5、 对于TX端口到3G/4G PA路径,需要pi匹配电路进行TX功率匹配。
6、 使高频接收差分跟踪尽可能短。
7、 使高频TRX轨迹尽可能短。
8、 MT6169和PA应在不同的侧面或不同的屏蔽空间。
射频通用布局指南
1、 RX使用100欧姆差分记录道,并在迹线到迹线和迹线到地平面之间保持足够的空间。(请参阅“布局指南1”。)
2、 避开RX差分迹线的顶层,并与接地层保持足够的空间3~5倍的L1-L2厚度。
3、 避免第二层射频跟踪,射频组件的垫和接收差分匹配区,以尽量减少电容和损耗。
4、 不要使用第二层TCXO以减小电容。
5、 敏感线路(RF、26MHz、VAPC和PDET)应覆盖GND平面,并用类似同轴电缆中的GND via或GND迹线作用墙包围。
6、 TX/RX隔离对3G RX性能至关重要。良好的隔离取决于良好的布局。(请参阅“布局指南5”。)
7、 保持2G TX输出和耦合反馈路径之间的良好隔离。
8、 移除破损的小接地板或将GND通孔添加到主GND上。
9、 在一个好的电路板设计中,在射频电路部分中尽可能多的通孔接地。
电力通用布局指南
1、 从PMIC到3G/LTE-PA,VCC_-PA的迹线宽度应至少为50mil,在RF区域应至少为30mil。
2、 从电池连接器到2G PA的VBAT应至少为80mil,RF区域应至少为50mil。
3、 在切换VCC_PA和VBAT层时,尽可能多地提供通孔。
4、 良好的电源线布局应被接地平面和通孔包围。
5、 不要让电源跟踪成为一个循环。
6、 请勿在RF PCB中使用电源板。像天线一样的环形轨迹和电源平面。
7、 使用星形拓扑可以减少系统中各种电源管脚之间的耦合。
8、 不要在没有任何屏蔽层的顶层放置电源线。
9、 通过周围的PCB接地。
10、 接地过孔减少了电流回流路径。通过附近的电池连接器和开关层尽可能多的接地。
文件下载请回复
MTK方案或技术咨询电话:13316559917(微信同号)加号请备注
更多MTK开发板进入了解:https://bbs.16rd.com/mall_list-2-19-0-0-0-1.html?3
