输入和输出
模块的一般规格:
关于JO模块的一般规格,参考下列手册。
基本型号Q
CPU(Q模式)
用户手册(
硬件设计/维护和检査篇)
高性能型号αCPU(Q模式)用户手册(硬件设计/维护和检査篇)
关于选择输入和输出模块的说明:
(1)如果输出模块驱动电感负载,则它必须开启1秒钟或更长时间,再关闭1秒钟或更长时间。
(2)如果装有
DC-DC转换器的计数器或定时器作为负载与输出模块一起使用的话:则由于开启时或运行期间的周期性冲击电流,如果使用平均电流选择输出模块会导致故障。为了降低使用上述负载时冲击电流的影响,在负载上串联电阻或电感或选用最大负载电流较大的模块。
(3)不能更换输岀模块中安装的保险丝。设计这些保险丝就是用于在模块输出短路时保护外部接线因此,输岀模块不会受到短路保护。如果由于非短路原因造成输岀模块故障,则其保险丝就不会发挥作用。
(4)可以在输入模块中同时变为ON的
信号数目随着输入电压和环境温度而变。参考相应的输入模块规格。
(5)带套管的压装端子不能用于端子排。建议用标记管或绝缘管包住压装端子的电线接头。
(6)使用线芯为0.3至075mm2、外径为28mm(0.11in.)的电线连接端子排。
(7)不要在高于om(ft)海拔的大气压下使用O模块。这样做可能导致故障。
如何使用GX Developer进行设置
I/O响应时间的设置:在
PLC参数的MO分配中设置O响应时间。
(1)关于输入I/O混合模块在类型中选择喻输入∥O混合】,选择【具体设置】,并在ⅣO响应时间中选择【O响应时间】。
(2)关于高速输入模块I/O 60在类型中选择【高速输入/中断】,选择【具体设置】,并在O响应时间中选择【O响应时间】。
出错时间输出模式的设置
在PLC参数的I/O分配中设置出错时间输出模式。在类型中选择【输岀I/O混合】,选择【具体设置】,并在岀错时间输岀模式中选择【清除/保持】
QI60 开关设置在PLC参数的O分配中设置Q60开关。
在类型中选择中断,选择【开关设置】,在输入格式中选择【HEX】,并设置开关1中的中断处理条件。
文件下载请回复
