专为要求严苛的制造生产线而设计
N5182A MXG矢量
信号发生器在两个机架单元中(2RU)中提供频率、幅度与波形快速切换、高功率(使用电子衰减器)、高可靠性,针对蜂窝通信和无线连通性
元器件的制造进行了优化。 MXG 矢量信号发生器可增加吞吐量、改进测试良率、延长正常运行时间并节省机架空间,从而使您的投资更具价值。凭借可扩展的
射频和
基带性能,它能够轻松地进行配置,以满足特定测试要求。
为今后的元器件设计提供一流的射频性能
凭借高功率和失真性能的最佳组合,MXG 矢量信号发生器可确保精确的元器件设计验证。与灵活的信号生成工具结合使用时(例如 Signal Studio 软件),低 ACLR(对于 1 个载波 W-CDMA,+5 dBm 时为 -73 dBc)可使MXG 成为适用于 W-CDMA、WiMAX™ 等技术的完整
解决方案。
最大程度地延长正常运行时间
简单的自我维护特性可以缩短
维修与性能验证的时间,借助可现场替换的组件将停机时间控制在 2 小时以内。
安捷伦N5182A MXG射频矢量信号发生器
主要特性与技术指标
信号表征
• 100 kHz ~ 3 或 6 GHz
• 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
• W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
• 在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
调制和扫描
• AM、FM、øM 和脉冲
• ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
• 在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
基带生成和信号生成
• 具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的 EVM 性能
• 高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
• 生成参考信号:
LTE、
HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
• 使用数字 I/O、
MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和
通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
• 100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM
驱动程序
• 向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
