ON
半导体AR0141CS是一款1/4英寸
CMOS数字图像
传感器,采用1280Hx800V有源像素阵列,采用滚动快门读出,以线性模式捕获图像。它包括复杂的凸轮时代的功能,如在像素装箱,窗口和
视频和单帧模式。它是为低光场景性能而设计的。它是可编程的,通过一个简单的两线串行接口。AR0141CS可以产生非常清晰、清晰的数字图像,并且能够捕获连续视频和单帧视频,这使得它成为包括监控和高清视频在内的各种应用的完美选择。
AR0141特征
•卓越的微光性能
•最新的3.0μm像素,带半导体DR Pix™ 技术
•线性范围捕获
•1.0 Mp和720p(16:9)图像
•支持外部机械快门
•支持外部LED或氙气
闪光灯
•片内锁相环(PLL)振荡器
•集成基于位置的颜色和镜头阴影校正
•用于精确帧速率控制的从属模式
•支持立体声/3D摄像头
•统计引擎
•数据接口:四
通道串行高速像素接口(Hi
spi)差分
信号(SLVS和HiVCM)或并行
•自动黑电平
校准
•高速上下文切换
•温度传感器
R0141CS结构图
R0141CS结构图
用户与传感器的交互是通过两线串行总线进行的,它与阵列控制、模拟信号链和数字信号链进行通信。传感器的核心是一个1.1MP有源像素传感器阵列。时序和控制电路通过阵列的行进行排序,重置然后依次读取每一行。在重置行和读取该行之间的时间间隔内,行中的像素积分入射光。通过改变复位和读出之间的时间间隔来控制曝光。一旦一行被读取,来自列的数据将通过analog信号链(提供偏移校正和增益)排序,然后通过
模数转换器(
ADC)排序。ADC的输出是阵列中每个像素的12位值。ADC输出通过数字处理信号链(提供进一步的数据路径校正并应用数字增益)。
典型的四通道串行接口:
典型的四通道串行接口
注:
1.所有
电源必须充分解耦。
2.ON半导体公司推荐的电阻值为1.5kΩ,但可以使用更大的电阻值较慢的双线速度。
3.如果使用串行输出接口,则并行接口输出垫可以保持不连接。
4.ON半导体公司建议每个电源用0.1F和10个F去耦电容器尽可能靠近垫子安装。 实际值和结果可能因布局和设计考虑而有所不同。 检查AR0141CS演示头板
原理图,以了解电路修复。
5.ON半导体公司建议将模拟电源平面放置在这样的方式中,使得与数字电源平面的耦合被最小化。
6.必须配置I/O信号电压以匹配
VDD_IO电压,以尽量减少任何泄漏电流。
文件下载请回复
