采用NU510的优势 NU510是一款非常适合于LED 模组应用的低压差线性 恒流IC,采用NU510
开发的模组具有以下的突出优势: A、亮度高度一致 采用NU510 可以保证各模组间的片间电流偏差<±3%,即使在一定压降范围内,LED 的工作电流都是恒定的,因此LED 模组前后亮度高度一致。 B: 可以延长LED模组串接个数,安装更加方便 C:可以延长模组寿命 采用恒流IC方案的LED模组,LED工作在恒流状态,因此即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。当出现异常过热情形时,恒流IC还具有过热保护功能,自动对输出进行PWM调光,降低温度。
台湾数能NU510功能简介 ·NU510是一款低差压线性LED恒流驱动 芯片,提供单通道恒定输出电流,电流输出范围10~160mA,电流值可以通过外接电阻进行设定,1.6~16V 寬廣電源設計,電源取電容易,單輸出通道,可並聯組合使用。 ·方便驅動中、小功率LED,使用一電阻,可控制輸出的電流值。(電流輸出規格:10~160mA) ·低通道跨壓,提升系統效率與降低量產成本。 ·支援高速電源 PWM調光應用。 ·支援串接應用,以承受更高電壓波動範圍。 ·內建過熱保護功能。 NU510线性恒流IC的优点: 1:最低启动电压(0.4V) 2:电流精度+-3%。 3:可设定电流/固定电流<150MA 4:特色保护功能160温度电流降低50%。 5:封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8。 6:特点,外部设定漏电保护。
- 1.39 MB
