炬芯的
ATS3015是高度集成的单
芯片蓝牙音频
解决方案。针对
蓝牙耳机市场,ATS3015以高性能,低成本和低功耗满足了市场需求。ATS3015采用RISC32核心架构。
嵌入式大容量RAM可满足不同的蓝牙应用程序。 ATS3015支持同时解码蓝牙A2DP音频并加载声音效果,支持通过麦克风AEC进行蓝牙免提通话和降噪.ATS3015集成了支持BT5.0的蓝牙
控制器并符合BT4.2 / 4.2 LE / 4.0蓝牙规范,并支持双模式( BR / EDR +低能耗控制器)。 BR / EDR和LE中的链接可以同时激活。ATS3015在功率优化时采用了特殊的方法,尤其是对于各种应用场景,包括嗅探,蓝牙空闲,蓝牙播放和通话模式。嵌入式PMU支持
电源优化,并具有较长的电池寿命。 ATS3015的竞争优势是低功耗和
BOM的高音乐和通话质量,这为我们在高端市场中的目标奠定了基础。最重要的是,ATS3015提供了真正的“多合一”解决方案,使其成为高度集成和优化的蓝牙音频产品的理想选择。
ATS3015特征:
1、系统
200MHz 32位RISC
处理器内核
内部188K RAM用于数据和程序
内部ROM用于固件实施
内部4M位
spi串行闪存,用于自定义软件
通过片上PLL支持24MHz OSC
工作电压:I / O 3.3V,核心1.2V
完全可配置的PEQ,最多14个网段
支持回声消除和降噪
支持减少风噪声
支持丢包隐藏
支持语音提示
2、蓝牙
支持蓝牙5.0,兼容蓝牙4.2 / 4.2 LE / 4.0 / 2.1 + EDR系统
最大发射输出功率:8dBm
蓝牙接收灵敏度:-93dBm @ GFSK,-92dBm @π/ 4 DQPSK,-86dBm @ 8DPSK调制
与A
VRCP配置文件V1.6兼容
与A2DP配置文件V1.3兼容
与HFP
profile V1.7兼容
TWS的两个耳机可以随意在主机和从机之间切换
支持SBC和
AAC蓝牙音频传输格式
支持mSBC宽带语音编码
3、音频
内置单路16位输入
sigma-delta ADC,SNR> 85dB,THD + N <-81dB
ADC支持采样率8k / 12k / 11.025k / 16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48kHz
支持单声道输入模拟麦克风
支持两个数字麦克风
支持立体声单端输入
内置立体声20位输入sigma-delta
DAC,SNR> 97dB,THD + N <-82dB
DAC支持采样率8k / 12k / 11.025k / 16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k / 96kHz
内置18mW立体声PA耳机
支持具有主模式的
I2S TX,采样率从8KHz到96KHz
支持I2S RX,采样率从8KHz到48KHz
ATS3015应用程序图
ATS3015应用程序图
功能概述:
处理器核心
200MHz RISC32处理器内核
32位地址和数据路径
RISC32兼容指令集
RISC32增强架构(第2版)功能
RISC16e™代码压缩
存储控制器
内存控制器提供动态分配的环形缓冲区,用于保存主机与空中之间传输的数据。 动态分配内存可确保有效利用可用的RAM,并由硬件执行,以最大程度地减少数据/语音传输过程中处理器的开销。 DMA
端口的使用还有助于将数据有效地传输到其他外围设备。
更多内容请下载文件查看
