产品简述
MS4932N是一款三相正弦波无刷直流电机(
BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制器。该
芯片对霍尔感应
信号进行处理, 控制器可以通过开关三相转换器来实现
PWM 交换。有两种 PWM模式:正弦波模式和方波模式。 该芯片具有过流保护,短路保护,过压保护以及过温保护, 用来保护芯片及马达不会受到损坏。
主要特点
l 支持空间向量调制(SVM)
l 内置时钟发生器
l 占空比直接控制
l 方波 120°正弦波 180°导通
l 电流领先相位更正
l 两个可选死区时间
l 同步整流
l 过压和欠压保护,过温保护(OTP),三级过流保护(OCP)
l 可调OC定时器
l BLDC电机或PMSM控制
l 低噪音电机应用
l 风扇、泵、工具等
封装形式
QFNWB32L(5x5x0.75)
高压RS3002/RS3005系列:
1、输入端耐压可达 40V,足以覆盖大部分应用;
2、RS3002 的静态电流仅 2.5uA,RS3005 的静态电流仅 12uA,适合低功耗场合应用;
3、高
PSRR,同行一般只有 40dB@1kHz,RS3005 可以做到 63dB@1kHz;
4、提供 1% ,2.5% 版本的输出电压精度;
5、过热保护时,输出进入打嗝模式,电压能够保持稳定在正常值,不会飘高;
6、更好的瞬态响应,负载电流快速变化引起的输出电压跌落较低。
