产品描述:
MS9280是单
芯片、单
电源、10bit、50MSPS模数转换器;内部集成了采样保持
放大器和电源基准源。 MS9280使用多级差分流水线架构保证了50MSPS数据转换数率下全温度范围内无失码。 MS9280的输入适合图像
视频和通信系统应用;
用户可以根据实际需要选择单端输入或者差分输入, 也可根据需要选择输入范围和消除失调。 MS9280内部集成的采样保持放大器,既适合复用系统又适合开关全波电压范围的连续信道,采样单 信道输入频率可以超过奈奎斯特频率。交流耦合输入可以借助内部的钳位电路移位到一定的固定电平,动态性能非常完好。 MS9280内部集成了可编程基准源。根据系统需要也可以选择外部高精度基 准满足系统精度的要求。 单时钟输入控制内部的转换周期;数字输出二进制的数据信息。超出量化范围检测位信息表征了输入
信号超过了最小和最大量化范围的信息。 MS9280可工作在2.7V~5.5V单电源范围,适合高速低功耗的应用范围。 MS9280适合工业温度范围(-40℃~+85℃).
芯片特点:
l 10 bit 50 MSPS 流水线
ADC 2
l 低功耗:90mV (3V 电源下) 2
l 宽工作范围:+2.7~+5.5V 2
l 高线性度:DNL:0.2LSB 2
l 低功耗模式控制 2
l 三态门输出 2
l 量化范围检测 2
l 内建钳位功能 2
l 高精度可编程基准电源 2
l 中频亚采样高达 135MHZ
